średnice rur w układach wydechowych
cylasie
Post autor: cylasie » wt lut 02, 2010 15:43
Koledzy,
Jak to jest z układem wydechowym? Czy w różnych wersjach silnikowych jest inna średnica rury?
Ja np. zastanawiam się na wymianą zdychającego katalizatora na uniwersalny i znalazłem w dobrej cenie takowy ale ma nieco inną średnicę rury wylotowej niż dedykowany.
Pytanie:
Czy mogę zastosować taki katalizator jeśli stary ma np. 50mm a chcę zamontować kat o średnicy 52mm albo np 47mm?
z góry dzięki za odp
MK3 GT Special 1.8 KAT 90KM
180.000km
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 18:06
cylasie pisze:jeśli stary ma np. 50mm a chcę zamontować kat o średnicy 52mm
nie ma problemu
cylasie pisze:albo np 47mm
ten trochę mniejszy będzie nieznacznie dławił przepływ
cylasie
Post autor: cylasie » wt lut 02, 2010 19:57
Przemo440 pisze:
nie ma problemu
ok,
rozumiem, że troszku większa średnica może być ;)
A jak myślisz do ilu mm jest tolerancja, że będzie dobrze śmigać?
max 5mm?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 02, 2010 20:05
cylasie pisze:A jak myślisz do ilu mm jest tolerancja, że będzie dobrze śmigać?
tak żeby dało sie zaspawać 3 mm to już max na średnicy
cylasie
Post autor: cylasie » wt lut 02, 2010 20:13
Przemo440 pisze: tak żeby dało sie zaspawać 3 mm to już max na średnicy
o to mi chodziło ;)
dzięki wielkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
