zdjec golf bora jetta `mk4 na czerwonej stalowce i deklami
nalepiej z deklami a moze ktos ma pomysl z czego zalozyc takie dekle ?
dekle zakłądasz na śruby albo na piaste są one oryginalnie przystosowane do tegosidor_mk4 pisze:nalepiej z deklami a moze ktos ma pomysl z czego zalozyc takie dekle ?
a tu ling gdzie dostaniesz:
http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalo ... 46e56a8a83
[ Dodano: 13 Lut 2010 19:50 ]
o flaszkę?Yaro1981 pisze:Vytautas, życze ci powodzenia jak myslisz ze dekle z garba spasujesz do MKIV bez problemu
p.s. nikt przecie nie mówił, że plug&play ale nie nazwałbym tego problemem
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 21:33 przez Vytautas, łącznie zmieniany 1 raz.
Vytautas, wiem ze pojdzie to zalozyc bo sam chcilem szeroka stal i dekle ale jak je załozysz tak jak w garbie to długo sie nimi kolega nie nacieszy a przyjemnosc tania to nie jest sa leprze sposoby montazu i wyboru dekli
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
chodzi Ci o sposób na spinki (dekle starego typu)?Yaro1981 pisze:Vytautas, wiem ze pojdzie to zalozyc bo sam chcilem szeroka stal i dekle ale jak je załozysz tak jak w garbie to długo sie nimi kolega nie nacieszy a przyjemnosc tania to nie jest sa leprze sposoby montazu i wyboru dekli
kiedyś był na forum votexu lub passata jak spasować dekle na śruby pod passata i na tej samej zazadzie można spasować pod mk4, musiałbym poszukać.
sidor_mk4, a mozesz powiedziec w jakim stylu chcesz golfa zrobic zawsze mozesz poszukac dekli chrom z t4 ale edzie ciezko i pozostaje tylko e-bay chyba ze zrobisz monn disc a sposo montazu zwyklych dekli jest rozny zalezy tez czy masz zamiar jezdic z tym na codzien czy na zloty
nie bardzo mam teraz czas na szukanie, pamietam ze robiło sie coś w stylu dystansu grubości podkładki z otworami na śruby jakie masz w aucie. dospawane do niego były główki śrub w rozstawie 4x100 (takie jak powinny być na deklu). montowało się go na felgę i dopiero wkręcało śruby. i coś mi się jeszcze kojarzy, że oryginalne śruby były lekko zeszlifowane...
poza tym nie zpaominajmy, że z deklami jest tak jak z whitewallsami -zalecane jest nie przekraczanie prędkości 100km/h
zresztą jak przy szerokiej stali Ci odpadnie dekiel to na pewno usłyszysz :green_fuck:
[ Dodano: 13 Lut 2010 21:22 ]
zawsze też można oddać plastikowe dekle do chromowania
według mnie połączenie whitewalls i biały dekiel (czyli plastikowy przerobić pod 5x100 i pomalować na biało) wygląda lekiej niż chromowany.
czyli coś takiego (zdjęcie z mojego poprzedniego auta):
jak dobrze kojarzę to dekiel przerobiony u plastikarza (przespawanie mocowań) pod 5x100 i na to był naklejony chromowany dekiel -o tym samym mówimy?sidor_mk4 pisze:zalozyc od t4 plastikowe widzilaem jak kots przerobil je na 5x100 i na to chromy w jakis sposob
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 22:11 przez Vytautas, łącznie zmieniany 1 raz.
