Klima Golfik II 1,6 D
Sebastiano_
Post autor: Sebastiano_ » pt mar 17, 2006 11:09
Mam klime, oraz wszystkie potrzebne do niej akcesoria. Klima jest kjuż założona i sprawdzona na szczelność. Jest to klima prawdopodobnie sterowana podciśnieniowo - zero elektryki. Czy powinna załączać się automatycznie po przesunięciu suwaka na pola z gwiazdkami, czy też potrzebny jest do tego jakiś włącznik z przekaźnikiem, wpiętym w instalacje. Prośba o pomoc, bo nie chce niczego spieprzyć. Po przesunięciu suwaka słychać jakieś fajne syczenie, czyli prawdopodobnie sterowanie jest podłączone i coś tak działa.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 17, 2006 12:38
A leci zimne powietrze? Ja mam klimę, ale elektryki jest tam od groma.Zaworki, czujniki,i nie wiem co jeszcze.
[ Dodano: Pią Mar 17, 2006 11:38 ]
Przekaźnik chyba też jest o ile pamiętam
[ Dodano: Pią Mar 17, 2006 11:41 ]
A ! i jeszcze jedno. Nie wiem jak to jest rozwiązane u Ciebie, ale wentylator do klimy - a chyba musi być jakiś- to ten sam co do układu chłodzenia. Z tym, że w funkcji klimy obraca się trochę wolniej. Wydaje mi się więc , że musi być jakiś przekaźnik który będzie go załączał, no i jakiś czujnik który powie kiedy to ma byc
Sebastiano_
Post autor: Sebastiano_ » pt mar 17, 2006 13:18
a posiadasz smoże schemat elektryczny takiej klimy?
szukałem wszędzie, we wszelkich tematach na forum i nie znalazłem. Jest wszystko oprócz klimy.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś informacje na ten temat
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 17, 2006 13:36
Niestety nie mam. Auto kupiłem i już była. A w instrukcji nie ma nic. Tylko jak ją włączyć
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 17, 2006 14:31
Mialem kiedys klime w Mk2. Te syczenie to normalna sprawa, bo klapki w tym calym pudle z rozdzialem nawiewu sa sterowane pneumatycznie. Slychac to nawet po wylaczeniu zaplonu przez jakis czas dopoki jest jeszcze cisnienie w tym ukladzie sterowania... Co do cykniecia to u mnie tez bylo i no nawet glosno slyszalne, glosniej od pozostalych przekaznikow. Dokladnie nie pamietam ale wydaje mi sie ze te cykniecie bylo slychac spod maski, tak jakby przekaznik byl w komorze silnikowej. Klima powinna sie wlaczyc od razu po przesunieciu suwaka z pozycji "0" na pozycje z gwiazdka. Nie wiem jak u was, ale u mnie klima wlaczala sie tez zawsze na ostatniej pozycji - szyby. Wentylator u mnie tez sie wlaczal po wlaczeniu klimy, ale z jaka predkoscia to nie wiem, bo nie zwracalem na to uwagi.
Na tej stronce masz schematy http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Sebastiano_
Post autor: Sebastiano_ » wt mar 21, 2006 08:52
Dzięki Inek
W końcu coś udało się zrobić dalej w tym temacie. Jeszcze raz Dzięki
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 21, 2006 14:33
No problem :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
