Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
budzyn
Post autor: budzyn » pt mar 17, 2006 09:32
Ostatnio jadąc po nierównościach włączył mi się termometr zewnętrzny. Przy temperaturze ok 1 st. wykazał -50 st. Przeszukałem forum i znalazłem informację, że czujnik taki znajduje się za prawą kratką, lub lewą kratką. Przeszukałem dosyć dokładnie obydwa miejsca ale niestety nic tam nie znalazłem.
Moje pytania:
1. Gdzie jeszcze mogę znależć ten czujnik. tzn, Któredy idzie droga tego czujnika i ewentualnie z jakiej wiązki przewodów wychodzi (czy może jest to luźny kabelek??)
2. Skoro wykazał mi - 50st. to czy ten czujnik wogóle jest - czy może zrobiło sie krótkie spięcie i wykazało mi taką temperaturę.
Mój golf to III GTI 16v z 1994 r.
PROSZĘ O POMOC
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 15:05 przez budzyn, łącznie zmieniany 1 raz.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt mar 17, 2006 10:24
musisz spojrzec pod auto z prawej stony w okolicach zderzaka, czy nie ma tam przypadkiem wiązki tego czujnika, moze wypadł z kratki i sie wyczepił...
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 17, 2006 11:08
to ja sie podczepie .. mi od razu z temp oleju przeskakuej na godzine.. pomija ikone temperatury zewnetrznej co to moze byc?
http://www.mapet-TUNING.com
Artur79
Post autor: Artur79 » pt mar 17, 2006 11:48
Czujnik znajduje sie po prawej stronie nad kratka ... trzeba polozyc sie pod samochod ... jak pokazuje -50st to moze cos jest nie tak z czujnikiem ... styki itp.
MAPET jak pomija ci opcje temp. zew. to licznik nie czuje czujnika ... moze sie odlaczyl albo uszkodzil .... MFA jest tak zrobione ze jak nie ma informacji od czujnika temp. to opcja jest omijana.
---> Golf III 1.8 <---
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 17, 2006 12:06
ok poszukam czujniak a pozniej moze uda sie kabelki zlukac... dzieki
budzyn dodaj w moim imieniu arturowi punkta ;)
pzdr
budzyn
Post autor: budzyn » pt mar 17, 2006 12:34
Ok ale powiedźcie czy kabelek wychodzi z jakiejś wiązki kabli głównych czy jest to jakiś pojedyńczy kabelek??
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt mar 17, 2006 23:26
MAPET pisze:to ja sie podczepie .. mi od razu z temp oleju przeskakuej na godzine.. pomija ikone temperatury zewnetrznej co to moze byc?
własnie tak jak artur79 zauważył, może nie łaczyc lub jest uszkodzony. a jakby było go zupełnie brak to chyba pokazywałby kreski zamaiast temperatury
Artur79
Post autor: Artur79 » pt mar 17, 2006 23:28
tak wychodzi z wiazki ... ze srodka samopchodu ... lewa strona pod akumulatorem ... potem wzdluz klapy przedniej z przodu .. troche ponizej reflektora przedniego na taki rozejsciu kabli wychodzi i idzie juz bezposerdnio do czujnika ... tak to wyglada u mnie ... instalacja oryginalna :] .. jesli zakladales MFA i ciagles dodatkowe kable to mozesz go nie miec .. ale jesli masz oryginalna instalacje to napewno musi isc :D
SAMO
Post autor: SAMO » sob mar 18, 2006 12:36
no własnie wyprzedziliscie moje pytanie ostatnio byłem u autoelektryka bo kierunek z prawej strony nie domagał tzn wszystkie działały oprócz tego z przodu w zaślepce i migały dosc szybko okazało sie że te dwa kabelki z przodu były zdarte i robiły zwarcie musiał mi robis cały przekaznik bo gniazdo wypaliło bezp nr 17 i dac nowe kabelki bo tamte to do dupy i własnie teraz do rzeczy ja mam to samo co u MAPETA nie pokazuje mi temp zewn tylko ostatnie jak zresetowałem kompa to pokazywał mi -32,-34 st ale okazało sie że ten czujnik u mnie był wczesniej wyjmowany wisi na jednym kabelku i jest tylko obwiązany dookoła kabli od reflektora a kable to krusza sie jak siano no i teraz leży u mnie w schowku może ktos mi podpowie bo jest on juz dośc sfatygowany warto kupowac nowy i bawic sie w podączenie czy wykorzystać stary duzo z tym rżeżby ile może to zając autoelektrykowi bo czujniczek fajna sprawa dzieki za osp sorry za długośc :okej:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
majkel
Post autor: majkel » sob mar 18, 2006 21:18
Brak czujnika, tez tak miałem kiedyś
[ Dodano: Sob Mar 18, 2006 8:22 pm ]
pare fotek poglądowych czujnika i umiejscowienia, moz esie znajdowac gdzies za kratką
fota2
[ Dodano: Sob Mar 18, 2006 8:24 pm ]
i jeszcze jedna
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 18, 2006 21:42
ku_bi pisze:własnie tak jak artur79 zauważył, może nie łaczyc lub jest uszkodzony. a jakby było go zupełnie brak to chyba pokazywałby kreski zamaiast temperatury
Przerabialem ten temat. Jak czujnik temp. zewn. nie jest podlaczony to MFA na 100% omija ta pozycje. Inaczej wygladala u mnie sprawa z czujnikime temp. oleju - jak odlaczony - kreski "---"
SAMO pisze:może ktos mi podpowie bo jest on juz dośc sfatygowany warto kupowac nowy i bawic sie w podączenie czy wykorzystać stary duzo z tym rżeżby ile może to zając autoelektrykowi bo czujniczek fajna sprawa dzieki za osp sorry za
długośc
Glupoty moze pokazywac jak odwrotnie podlaczysz przewody. Przeczytaj moje posty w tym temacie... Sa tam fotki i opis kabli..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=307225
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
MAPET
Post autor: MAPET » ndz mar 19, 2006 19:33
majkel pisze:
fota2
i jeszcze jedna
ok dziex poszukam...
dominikgd
Post autor: dominikgd » ndz mar 19, 2006 19:46
gdzie jest opis tych cyferek które pokazują się na wyświetlaczu bo znam tylko 2:D
SAMO
Post autor: SAMO » pn mar 20, 2006 10:41
majkel thx za fotki teraz przynajmniej wiem już gdzie ma byc u mnie też znalazłem w krat5ce taki otwór na czujnik pozdro :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
