VW gamma - oryginalne radio
Matolusz
Post autor: Matolusz » wt lut 02, 2010 15:22
Witam.
Chciałbym w Passacie założyć oryginalne radio firmy (a może model?) gamma. Oto jego zdjecie:
Po podłaczeniu na wyświetlaczu pojawił się napis "SAFE". Rozumiem należy je rozkodować, czy może nie mam racji?
1.Jeśli dobrze myślę to w jaki sposób należy je rozkodować?
2.Jak wyglada kod (ile cyfer powinno być w kodzie) i gdzie go szukać (na radiu czy w instrukcji)?
I już mniej istotne:
3.Może ktoś ma plastykowa zaślepkę z prawego dolnego rogu radia, której brakuje mi (widać to na zdjęciu).
Za każdą pomoc z góry dziekuję.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 15:23 przez Matolusz, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 02, 2010 15:29
Matolusz pisze:SAFE". Rozumiem należy je rozkodować,
safe oznacza że radio jest zakodowane i trzeba wprowadzić 4 cyfrowy kod,
Matolusz pisze:gdzie go szukać (na radiu czy w instrukcji)?
wątpie by ktoś umieszczał kod na radiu no chyba że kupione na straganie i rozkodowane,
jeżeli jest instrukcja od tego radia zazwyczaj tam się to znajduje,
Matolusz pisze:1.Jeśli dobrze myślę to w jaki sposób należy je rozkodować?
mówisz o wprowadzeniu kodu? bo rozkodowanie to już inna historia
Matolusz
Post autor: Matolusz » wt lut 02, 2010 15:49
Znalazłem taki temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic230877.html
Tylko pierwsze posty dotyczą strszych radio gamma które mają inne klawisze do wprowadzania kodu (u mnie poprostu nie ma klawiszy o takich nazwach) i 4 klawisze numeryczne. Na moim jest 6 klawiszy numerycznych. Na końcu wyżej podanego tematu jest podana kombinacja klawiszy dla wprowadzania numeru w moim radio, jednakże nie wiem czy to możliwe że ja również mam 4 cyfrowy kod. Bo jeśli tak, to ktos zapobiegawczy napisał go na radio, pomimo że nie jest ze stadionu, tylko fabryczne z mojego auta.
Pytanie brzmi czy to mozliwe ze mój kod jest 4 cyfrowy?
Problem jest tylko natury "SAFE" więc rynika na to że muszę spróbować tylko wprowadzić kod.
przemek130
Post autor: przemek130 » wt lut 02, 2010 15:56
Aby wpisać kod przytrzymaj TP i TA. Po wpisaniu przytrzymaj je znowu. Każdy kod jest 4-ro cyfrowy
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 02, 2010 16:20
jeżeli masz kod no to po problemie :grin:
tak przemek130, napisał przytrzymujesz TP i TA aż wyskoczy Ci napis 1000, potem przyciskami 1,2,3,4, wpisujesz kod np masz kod 3543 to
1 wciskasz trzy razy
2 wciskasz pieć razy itd,
potem zatwierdzasz to ponownie TP i TA i gra muzyka :bigok:
przemek130
Post autor: przemek130 » wt lut 02, 2010 16:25
arturek320 pisze:i gra muzyka
Nie do końca. U mnie trzeba było jeszcze wyłączyć i włączyć radio :grin:
Matolusz
Post autor: Matolusz » wt lut 02, 2010 16:27
Tak też sie stało, przed chwilą byłem sprawdzić :]
Dzieki wilekie wszystkim za pomoc. Narazie nie chce inwestować w nowe radio, a wiadomo, bez niego ciężko :]
Niestety jestem pedantem, więc temat brakującej zaślepki nadal aktualny :grin: Choć wątpię żebym nabył samą zaślepeczkę....
Jeszcze raz dzięki.
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 02, 2010 16:29
przemek130 pisze:Nie do końca. U mnie trzeba było jeszcze wyłączyć i włączyć radio
może i tak, ważne że się udało :bigok:
Matolusz
Post autor: Matolusz » wt lut 02, 2010 16:55
Radyjko działa wiec konkretniej przyjżałem się sprawie i wszystko już załatwiłem.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=903995839
Z mojej strony temat zamkniety :] Dzięki i pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
