[AUdi 80 b4 1.9 TDI 1z] czujnik prędkości jazdy
Mortiis
Post autor: Mortiis » wt lut 02, 2010 12:43
Witam, mam następujące pytanie gdzie dokładnie się znjaduje czujnik predkości jazdy wiem ze gdzieś przy skrzyni ale gdzie dokładnie, jaką moze mieć wtyczke na ile pinów dodam że skrzynie mam manualną.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 12:48
nr 10
Mortiis
Post autor: Mortiis » wt lut 02, 2010 13:03
Dzięki Qto :)
Mam jeszcze pytanie cz czujnik położenia wału i czujnik prędkości jazdy to to samo ?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 13:10 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 13:21
Mortiis pisze:Mam jeszcze pytanie cz czujnik położenia wału i czujnik prędkości jazdy to to samo ?
nie
Mortiis
Post autor: Mortiis » wt lut 02, 2010 13:22
Qto, a mógł byś mi zaznaczyć na tym schemacie gdzie jest czujnik położenia wału ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 13:47
Mortiis pisze:gdzie jest czujnik położenia wału ?
Czujnik jest wkręcony w blok silnika koło filtra oleju.
Mortiis
Post autor: Mortiis » wt lut 02, 2010 14:01
Qto pisze:
ok wielkie dzięki :)
[ Dodano: 02 Lut 2010 14:27 ]
Qto, znalazłem czujnik w sumie znalazłem dwa w skrzyni biegów i żaden nie pasuje wedłu tego schamtu tzn jeden ma uchwyt na dwie śruby i wtyczke na 5 piny drugi jest bez śrub tylko na zatrzask i wtyczka na 3 piny poniżej załanaczam fotki
Obrazek Obrazek
który to czujnik prędkości jazdy
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 15:49 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
