termostat
czarnyyy2
termostat
Post autor: czarnyyy2 » pn lut 01, 2010 12:57
Kupiłem termostat do Gofa4 1.9 TDI 90KM ALH o nr. katalogowym 4264.87D Wahler, jednak on nie pasuje. Wchodzi do krućca ale nie można przekręcić. Są za małe otwory w termostacie. Czy wie ktoś jaki termostat i o jakich numerach będzie pasował do tego silnika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2010 13:49
czarnyyy2 pisze:4264.87D Wahler
Wahler właśnie taki przewiduje dla silnika ALH. Może coś miałeś dłubane...masz stary termostat ??
Vii
Post autor: Vii » pn lut 01, 2010 14:00
czarnyyy2 pisze:Wchodzi do krućca ale nie można przekręcić
Nie musisz wykonywać tego ruchu.. Wystarczy go docisnać i przykrecić do króćca bude z wezem i termostat bedzie działał jak powinnien. Bo mowisz o włozeniu termostatu do króćca pionowo i przekreceniu go o ileś tam stopni w prawo tak? jesli tak to czytaj wyzej ;)
czarnyyy2
Post autor: czarnyyy2 » wt lut 02, 2010 11:47
Nic nie miałem dłubane, termostat i kruciec jest orginalny. Jeżeli włoże termostat do krućca i nie przekręce go to bedzie pracował prawie w poziowe. Zamowiłem termostat verneta, słyszałem że są gorsze ale ten powinien pasować.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lut 02, 2010 12:00
czarnyyy2 pisze:Zamowiłem termostat verneta, słyszałem że są gorsze
dobrze słyszałeś - jest to zmora silników VW. Te termostaty trzymają temp. silnika na poziomie ok. 70 stopni LATEM !! Także nie zdziw się jak autko będzie ci więcej palić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
