Duże spalanie ! Prosze o pomoc !
Hubert235
Post autor: Hubert235 » pn lut 01, 2010 22:34
Witam !
Mam WV GOLF III 92r. 1.4 benzyna. Przebieg 265tyś km. I mam problem ponieważ wydaje mi się że dużo pali, około 10/12l na 100km.
Było wymieniane:
Sonda Lambda,
Katalizator na Strumienice,
Proszę o pomoc !
Z góry dzięki ! :grin:
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn lut 01, 2010 23:38
Czujnik temperatury, świece, kable, kopułka
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Hubert235
Post autor: Hubert235 » pn lut 01, 2010 23:49
a Czy to mogą być rozregulowana przepustnica? lub Zawory??
Vii
Post autor: Vii » pn lut 01, 2010 23:56
Hubert235 pisze:a Czy to mogą być rozregulowana przepustnica?
a skacza Ci obroty albo sa za wysokie? Zreszta mimo wszystko to ma sie nijako do spalania. Zawory rowniez.
+ Filtr paliwa, benzyny [maja sie troszke do spalania]
A jesli nic z tych rzeczy to ZIMA :bigok:
scooby99
Re: Duże spalanie ! Prosze o pomoc !
Post autor: scooby99 » wt lut 02, 2010 00:17
Mój pali podobnie tyle że ja mam 1.6, ale i tak mi sie wydaje że za dużo. A jakie odcinki pokonujesz, tylko w mieście???? Może silnik sie nie dogrzewa???
krisss.79
Post autor: krisss.79 » wt lut 02, 2010 00:30
Ja mam tez 1,4 i teraz w miescie na odcinkach 5,5 km spalanie wynosi okolo 10 litrow,w lecie 8,5,sprawdz wtrysk moze jest zabrudzony i trza przeczyscic
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Hubert235
Post autor: Hubert235 » wt lut 02, 2010 13:06
Wymieniłem czujnik temperatury i teraz pokazuje mi po chwili jazdy 110 stopni
[ Dodano: 02 Lut 2010 12:06 ]
o co chodzi
Vii
Post autor: Vii » wt lut 02, 2010 13:10
Hubert235 pisze:Wymieniłem czujnik temperatury i teraz pokazuje mi po chwili jazdy 110 stopni
o co chodzi
A po co wymieniałes ? zły miałes? Kupiłes jakis bubel :) jesli Twoj wczesniejszy był dobry to wroc do niego.
Hubert235
Post autor: Hubert235 » wt lut 02, 2010 13:29
sprawdzałem przewody i świece kopulka jest czysta wiec to czujnik musial byc bo na starym strasznie dlygo mi sie nagrzewal dochodzilo do 70 i tak juz bardzo dlugi czas
Vii
Post autor: Vii » wt lut 02, 2010 13:36
Hubert235 pisze:wiec to czujnik musial byc bo na starym strasznie dlygo mi sie nagrzewal dochodzilo do 70 i tak juz bardzo dlugi czas
Pochopne wnioskiii strasznie .. Ze 70 miałes temp to raczej nie winna czujnika tylko termostatu :P
Wilku_PL
Post autor: Wilku_PL » wt lut 02, 2010 14:01
70 stopni to normalna temperatura,a zwlaszcza w zimie ,ja tez mam 1.4:)
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:05 ]
to co 1.6 pali tyle co 1.4??:)jak tak to zmieniam silnik:D hehe
:metal:
Wilku:)
karol2010
Post autor: karol2010 » wt lut 02, 2010 14:37
heh moj golf 1,8 pali 13 na 100 i nawet ostatnio poruszalem temat na forum o to:D ale widze ze nie potrzebnie:D co do tep. to ze samochod nie chce ci sie nagrzac do 90 to moze byc winik zimy. dam przykld rozgrzewam samochod w garazu do 90 wyjezdzam z bramy jade 3-4 km i mam 70 bo jest na tyle zimno ze silnik sie nie rozgrzeje wiecej. sproboj tep uzyskiwac na postoju jesli nie zlapie ci 90 to nie szukaj winy w czujniku tylko w termostacie:)
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:38 ]
a co do spalania to wszystko zalezy od jazdy. wymien moze filtry i udaj sie na regulacje instalacji??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt lut 02, 2010 14:58
karol2010 pisze:heh moj golf 1,8 pali 13 na 100 i nawet ostatnio poruszalem temat na forum o to:D ale widze ze nie potrzebnie:D
moj były km3 1.8gt palil tyle;
przy predkosci 190km/h (9,3l/100km -niemiecka autostrada)
a średnie 6,5l/100
w miescie max 8,5l
najniżej na trasie udało mi sie zejsc do 5,7l/100(prędkości rzędu 100-110km/h)
:bigok: żaden kit
wypity
Post autor: wypity » wt lut 02, 2010 16:23
Hubert235,
jesli jezdzisz po krotkich odcinkach i to jeszcze miastem to nic dziwnego,
ten silniczek lubi troche wypic :D
a jesli nie lapal temp to termostat do sprawdzenia,
jesli jezdzisz w dodatku na zimowkach to tez troszke wiecej z baku bedzie ubywac,
termostacik do wymiany ;) temp za niska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
