Prośba o pomoc Ibiza 6L 2005 r
adix62
Post autor: adix62 » pn lut 01, 2010 22:11
Witam mam dwa pytania.
1. Czy okablowanie z przednich drzwi bedzie pasowało do tylnych (kostki, przewody)
2. Czy po odkręcniu środkowej części w drzwiach tylnych musze zdejmowac mechanizm szyb itp? (konstrukcja drzwi jak w mk4) Zamierzam podpiąć instalację i założyć fabryczny głośnik a on jest zintegrowany z plastikiem.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lut 01, 2010 23:48
Jezeli masz glosniki z plastikiem to musisz je przynitowac do blachy nie pamietam szczegulowo tej blachy bo jak inaczej a istalacje pociogni nowym kablem od radia do tylnych glosnikow w dzwiach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2010 23:52
adix62 pisze:1. Czy okablowanie z przednich drzwi bedzie pasowało do tylnych (kostki, przewody)
masz na myśli całą wiązkę?? w tylnych drzwiach nie ma lusterek, często głośników i chyba do zamków jest mniej przewodów...bo przednie mastery - także wiązka raczej odpada
Co do głośników to zamontuj na pierścieniach dystansowych, przykręć je do drzwi, następnie głośnik przykręcasz do dystansu...nie trzeba nic rozbierać
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 23:53 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
adix62
Post autor: adix62 » wt lut 02, 2010 00:11
Qto pisze:
Sprawdzałem właśnie w garazu. Okazało się ze po wpięciu instalacji działa nawet głośnik który podłaczylem na krótko (wypiąłem tamte przewody ze słupka i podłączyłęm te z przednich drzwi) taka żólta kostka z jednym przewodem tez jest identyczna różnice są w czarnej kostce (z 3 przewodami) w miejscu w, którym powinna byc wpięta wychodzą luźne 2 przewody to chyba od centralnego zamka.
Wróć do „Car Audio”
