Brak mocy po zatankowaniu zbiornika
mik370
Post autor: mik370 » pn lut 01, 2010 20:37
Mam taki problem jak zatankuje paliwo to silnik traci moc jak paliwa jest mniej i zapali sie rezerwa odzyskuje moc ,wymienilem filtr paliwa ale to nic nie zmienilo silnik to ALH moze ktos mial podobny przypadek.
TeDIk
Post autor: TeDIk » pn lut 01, 2010 20:59
kolego jak mam sucho w baku to moja trojka wciska w fotel, co innego jak zalany jest do pelna :grin:
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
Haki
Post autor: Haki » pn lut 01, 2010 21:07
Bzdura ... te 60 parę kilo więcej akurat robi różnicę :rotfl:
Pewnie zalałeś jakiegoś badziewia i nie ciągnie jak powinien.
U mnie czy mam rezerwę .. czy full - zawsze jest tak samo ... różnicy nigdy nie odczułem...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 01, 2010 21:29
TeDIk pisze:kolego jak mam sucho w baku to moja trojka wciska w fotel, co innego jak zalany jest do pelna :grin:
:rotfl:
U mnie jak ma co jeść to wtedy daje lepiej :rotfl:
Zalej innego paliwka to tak na początek.
mik370
Post autor: mik370 » pn lut 01, 2010 21:31
Zalewalem w kilku stacjach i nawet verwe i to samo.Dobre paliwa.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 21:34 przez mik370, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 01, 2010 21:40
mik370, pewnie masz problem z odpowietrzaniem zbiornika gdy pełny
Kulon
Post autor: Kulon » pn lut 01, 2010 21:42
mik370 pisze:Zalewalem w kilku stacjach i nawet verwe i to samo.Dobre paliwa.
tzn. że ten przypadek powtarza Ci się regularnie i gdzie bys nie zatankował to brak mocy przy pełnym baku i brak problemu przy rezerwie
jeżeli tak: to masz jakiś stały syf który w momencie nalania paliwa podnosi się i blokuje przepływ a jak spada poziom to się gdzieś zawiesza i odblokowuje - na początku bym zaczął od zbiornika i filtra w nim
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 01, 2010 21:46
ja bym zrobił też próbę dynamiczną przy częściowo odkręconym zbiorniku
mik370
Post autor: mik370 » pn lut 01, 2010 22:10
Korek odkrecalem i tak jezdzilem nie bylo zadnej zmiany jutro potraktuje rurki sprezonym powietrzem tylko tak sobie mysle ze w zbiorniku jest zaworek zwrotny co wy o tym myslicie?
Kulon
Post autor: Kulon » pn lut 01, 2010 22:13
podnosisz tylną kanape do góry i masz kawałek blaszki do odkręcenia gdzie masz już dostęp do całego mechanizmu który się znajduje w baku - 5 minut roboty - odkręć popatrz - tylko lepiej by było jakbyś miał mniej paliwa niż pełny bak :grin: przy tej operacji
PL
mik370
Post autor: mik370 » pn lut 01, 2010 22:22
Czyli moze byc tak ze pompa przy pelnym zbiorniku moze zasysac mniej paliwa i to moze byc powod ze silnik jest slabszy jutro to rozbiore moze filtr w zbiorniku jest brudny sam juz niewiem.
Haki
Post autor: Haki » pn lut 01, 2010 23:21
U mnie VERVA zamarzła przy -23 w nocy .. i miałem sporo akcji z tym związanych ...
W ostatnim MOTO - Orlen okazał się stacją na której najczęściej chrzczą paliwo :grrr:
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » wt lut 02, 2010 01:21
Orlen to DNO.
Najlepiej jest tankować na Lotosie ostatnio zalałem dynamica do pełna i nawet przy -28 odpalił od kopa.
Od pełnego baku nie może tracić mocy;] to wina osprzętu :) Ja zawsze jeżdzę na pełnym baku i różnicy nie odczuwam czy przy pełnym czy przy pustym.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
