Brak brzęczka świateł i rezerwy paliwa!
kapro
Post autor: kapro » pn gru 21, 2009 10:26
Ja również mam podobny problem jak kolega Bogdan_Banasins. Brak dźwięku włączonych świateł czy zapalającej się rezerwy nie przeszkadza mi, ale jeśli naprawa lub wymiana nie jest trudna to również byłbym wdzięczny za informacje.
W moim przypadku prawdopodobnie spalił się ten brzęczyk, bo raz działał raz nie. Później jakoś zaczęło przerywać i za którymś razem już się nie odezwał. Więc zakładam, że padł i nadaje się do wymiany. Tylko właśnie nie wiem gdzie go szukać w samym liczniku oraz nowego lub używanego na wymianę. Przejrzałem Allegro i nic nie znalazłem oprócz całych liczników.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 21, 2009 13:59
Bogdan_Banasins pisze:Tylko jak wyglada i jak go wymienić i gdzie kupić zamiennik???
Jak wygląda to masz no fotce niżej...wymontować lutownicą...zamiennik może być ciężko dostać, ale można popytać w dobrych sklepach elektronicznych.
bogmaj22
brak brzęczka świateł i rezerwy paliwa
Post autor: bogmaj22 » pn gru 21, 2009 16:52
Przerabiam ten sam problem.Ten brzęczek żeby znależć trzeba wymontować licznik,zdemontować tylną ścianę i pod nią na płytce znajduje się to cudo.Tylko są tego dwa rodzaje.Jeden z nich mam wymontowany z licznika,który kupiłem w allegro.Jeśli przyślesz jego fotkę po wymontowanie to sprawdzę czy to ten.Sprawdzałem go u elektronika,który stwierdził,że jest sprawny.Osobno nie kupisz nigdzie tego urządzenia chyb,że cały licznik ze sprawnym brzęczkiem.Można dołożyć brzęczek kupiony w sklepie elektronicznym,ale będzie działać tylko przy włączonych światłach,ponieważ potrzebny jest buzer.Jest to opinia dobrego elektronika.Zauważyłem,że ten problem ma dwóch użytkowników więc może któremuś z was uda się.
bogmaj
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pn gru 21, 2009 17:14
ja też bym był chetny na brzęczek mam taki jak na zdjęciu wyżej,jeśli masz takibogmaj22, to proszę o info na pw odnosnie ceny i przesyłki,ma cztery nóżki o ile dobrze pamiętam
PUNKS NOT DEAD !!!
adam11
Post autor: adam11 » pn gru 21, 2009 19:20
u mnie brzeczek nie działa bo spalił mi sie przekaznik nr 36
fąfik
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pn gru 21, 2009 19:41
adam11, w MK IV nie ma przekażnika
PUNKS NOT DEAD !!!
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn gru 21, 2009 19:56
Panowie mowa o MK4 Jak ktoś zabierał się za sam brzeczek w zegarach to proszę o jakieś wskazówki!!!
carollo
Post autor: carollo » pn gru 21, 2009 22:17
tak się skład że też uwaliłem brzęczka a jako zamiennik wstawiłem głośniczek od słuchawek do kompa, rozmiar zgrał się z średnicą otworu w tylnej obudowie licznika. Sygnal doprowadziłem zwykłymi kabelkami :bigok:
W sklepie elektronicznym dostaniesz taki głośniczek za kilka plnów
:grin:
dar603
Post autor: dar603 » pn sty 04, 2010 12:37
Witam mam ten sam problem,jak kupiłem mojego MK4 to już to nie działało
U mnie nie działa ani lampka ani buzer reszta działa normalnie lampki wewnątrz i w drzwiach wszystkie świecą ,didy w drzwiach nie mam,przy teście vagiem nie słychać tego buzera,wewnątrz licznika jest buzer taki jak na zdjęciu powyżej u ,,Qto''.
Jak jest wyłączony ten buzer w systemie to czy będzie działał w teście?
Czytałem że może być wyłączony w systemie w jaki sposób włancza lub wyłancza sie ten buzer w liczniku.W serwisie życzą sobie za taką usługe 70zł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 04, 2010 23:00
dar603 pisze:U mnie nie działa ani lampka ani buzer
jaka lampka ??
dar603
Post autor: dar603 » wt sty 05, 2010 10:52
Chodzi mi o kontrolke od otwartych drzwi .
Między obrotomierzem a licznikiem
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 13:34 przez dar603, łącznie zmieniany 1 raz.
walter_x
nie dziala brzeczek
Post autor: walter_x » pn lut 01, 2010 21:49
Ja mam podobny problem brzeczek nie dziala oraz nie dziala swiatlo lewych drzwi od kierowcy? czy to jest powiazane ze sobą?
No i jeszcze jedno jak wlaczam swiatla to nie pali sie kontrolka wlaczonych swiatel na tablicy? czy ten typ tak ma bo w innych moich autach zawsze sie taka kontrolka palila przy wl swiatlach?
tom17
Post autor: tom17 » ndz lip 04, 2010 15:42
Qto pisze:
[url=http://images41.fotosik.pl/236/38ec39af1fe5e007med.jpg]Obrazek[/URL]
czy posiada ktoś parametry tego brzęczyka (zarówno elektryczne jak i wymiary). potrzebuję również wymienić ale wolał bym najpierw kupić a potem demontowac deskę :)
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
