MK3 nie chodzi na dwoch cylindrach
Phil89
Post autor: Phil89 » ndz sty 31, 2010 23:15
Witam mam problem z MK3 1.8 benzyna (sama) jednopunkt ,chodzi o to ze auto na biegu jelowym na wolnych obrotach nie chodzi na 2 i 3 cylindrze, po wkerceniu na wyższe obroty chodzi na wszystkich.
Jak na razie sprawdzone swiece, sprawdzilem iskre (jest na wszystkich) ,sprawdzony rozrzad,zmieniany wtrysk, zmieniany sterownik (komputer ), pompka paliwa, cisnienie w cylindrach, ostatni etap skonczyl sie na sciagnieciu glowicy i wszystko ok, zaden zawor nie wypalony tylko widoczne oznaki ze na 2 i 3 nie chodzi.
Moze ktos juz mial taki przypadek lub moze ktos ma jakies sugestie, bede wdzieczny za pomoc.
Pzd
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 31, 2010 23:22
moim zdaniem masz do wymiany przewody WN, kopułke i palec. Dawno je wymieniałeś?
Phil89
Post autor: Phil89 » ndz sty 31, 2010 23:25
tez bylo sprawdzane zapomnialem dodac
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sty 31, 2010 23:41
tzn. jak było sprawdzone?
Phil89
Post autor: Phil89 » ndz sty 31, 2010 23:52
[quote="prezesso"]tzn. jak było sprawdzone?[/quot
bylo zakladane, z drugiego auta jak i nowe
matrix4633
Post autor: matrix4633 » pn lut 01, 2010 00:40
Powiem jak mi doradzal kolega z forum co mam zrobic.
1. Zobacz czy sonda dziala poprawnie
2. Zobacz czy waz laczacy serwo z kolektorem ssacym nie jest dziorawy
3.Czujnik od temperatury silnika. podlacz pin 1 i 3 odpowiada za informacje do komputera jak dobrze pamietam.
U mnie w aucie byl uszkodzony waz laczacy serwo z kolektorem ssacym
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 00:43 przez matrix4633, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
