uswtawienie koła pompy wtryskowej względem stożka. mk4 tdi
- morfeusz86r
jak ustawić koło pompy wtryskowej względem stożka.
jest miejsce w kole i pompie na pręt żeby to zblokować przy wymianie rozrządu ale jak koło było ściągnięte to skąd wiadomo jak to zgrać
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 19:29 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
morfeusz86r, jeśli sciągnąłeś wewnętrzną część koła pasowego to tylko pompiarz za pomocą czujnika zegarowego ustawi na stole.
jak zdejmowałeś tylko zewnętrzną część koła to wycięcie piastki ustawiasz tak aby włożyć pręt blokujący w otwór wykonany w obudowie pompy i wtedy składasz koło i je skręcasz.
wewnętrznej części pompy się nie rusza.
- morfeusz86r
arwam
- morfeusz86r
pompa obraca sie o 90* jak zobaczyć z którego przewodu leci paliwo i dowiedzieć sie na który cylinder pierwszy idzie wtrysk przy ustawieniu na znakach można chyba wywnioskować jak ustawić kółko. mam jeszcze koło od pompy wtryskowej z afn-a, jakby je założyć i sprawdzić jak ustawiony jest stożek a później założyć kółko od mk4.
dało by rade ustawić to tak?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
morfeusz86r, nie kombinuj...
Wystarczy,że przestawisz o ½cm i nie będzie hulało jak trzeba
Tylko stół probierczy Cię ratuje...niestety
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 21:40 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
- morfeusz86r
arwam
- morfeusz86r
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- morfeusz86r
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ale jak mu wytłumaczysz o co biega,to chyba nie zedrze skóry z Ciebie...a uwierz mi,że warto zapłacić trochę grosza i mieć problem z głowy (i mieć ustawione na igłę),niż męczyć się cały dzień ze zdejmowaniem koła i paskamorfeusz86r pisze:pompe mam na wierchu tylko do pompiarza mam kawałek drogi a znając życie krzyknie cene to delirki dostane.
[ Dodano: 31 Sty 2010 22:44 ]
Ktoś niedawno pisał,że kompleksowe sprawdzenie pompy kosztuje ok.200PLNów,więc za samo ustawienie piasty koła nich weźmie na dobrą przysłowiową flaszkę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
