Jak włączyć komputer pokładowy i jego funkcjie.
luki24
Post autor: luki24 » sob sty 30, 2010 15:36
JA też mam taki licznik jak w aukcji a na manetkach nie mam żadnych dodatkowych przycisków. Na wyświetlaczu widzę jednak pod słonko że są niektóre kontrolki jak np otwarcia klapy bagażnika czy to mimo wszystko nie powinno się pokazywać?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 15:56
luki24 pisze:JA też mam taki licznik jak w aukcji
jesteś pewien że masz tam wyświetlacz ??
luki24 pisze:Na wyświetlaczu widzę jednak pod słonko że są niektóre kontrolki
raczej masz zegary bez wyświetlacza...zapodaj fotkę najlepiej
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » ndz sty 31, 2010 18:36
greg pisze:SnapyZwnb, ponieważ zmieniałem wiele zegarów - to w opisi emojego auta zobaczysz różne modele
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220845&start=0
Spoko tylko wspomniałem że nie interesuje mnie montowanie tego typu jak juz wykorzystanie tego co mam już założone . Ale tak czy tak dzięki :)
kaca
Post autor: kaca » ndz sty 31, 2010 19:49
to może i ja się doczepię do tematu, również nie mam pojęcia jaki mam licznik, wiem natomiast że jakoś się rusza tak jakby nie miał jednej srubki chyba będę musiał go sprawdzić,
A i może ktoś będzie wiedział, ostatnio gdy jechałem to tak jakby zablokował mi się licznik i wskazywał że jadę 50 km/h i świaciła się kontrolka od esp, ale wyłączyłem i włączyłem silnik i było wszystko ok. Wczoraj natomiast zapaliła mi się tylko kontrolka, a prędkościomoerz działał, czy to coś poważnego, może jakiś kabelek się odczepił??
ostatnio wymieniałem aku może coś się po prostu przestawiło w kompie??
Mój licznik:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 31, 2010 19:57
kaca, licznik bez kompa. licznik jest na dwóch śrubkach, które są pod plastikiem widocznym na dole fotki (na kolumnie kierownicy). Co do kontrolki ESP to możesz posprawdzać połączenia wtyczek przy czujniku ale najlepiej chyba pod kompa podpiąć i zobaczyć jaki jest bład...czujnik jest pod kierownicą na kolumnie, trzeba rozebrać plastiki pod kierownicą żeby się tam dostać.
luki24
Post autor: luki24 » ndz sty 31, 2010 20:00
Qto pisze:
No mam coś takiego jak pokazał kolega w poście powyżej....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 31, 2010 20:08
luki24 pisze:No mam coś takiego jak pokazał kolega w poście powyżej....
no to masz zegary bez kompa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
