golf 2 1.6 TD intercoler sb-migająca kontrolka świec
nie chce mi sie już tego tematu ciągnąć. ty powiediałeś swoje, ja swoje a inni niech osądzą i może sprawdzą kto ma racje
chociaż wcale mi na tym nie zależy
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
nie mogłem sie powstrzymać bo to okrągły 400 post
silnik się powinno włączać jak zgaśnie lampka, tak myśle. można przedłużyć ten czas ale nie jest to tak jak powinno być
Racja, racjaCinek pisze:nie mogłem sie powstrzymać bo to okrągły 400 post silnik się powinno włączać jak zgaśnie lampka, tak myśle. można przedłużyć ten czas ale nie jest to tak jak powinno być
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
W momencie przekręcania stacyjki na rozruch przekaźnik świec sie wyłącza( nie ma znaczenia czy się czeka aż przekaźnik sie sam rozłączy bo i tak sie wyłączy na czas rozruchu) po czym po odpaleniu silnika jak jest jeszcze zimny świece włączają się z powrotem i dogrzewają silnik przez ok 2,3 minuty.Tak jest na bank, chyba ze zdażają sie wyjątki ;p
Tez tak myslalem, ale przy przy prawie -30 st.C po rozlaczeniu sie przekaznika silnik odpalal bez problemu, a jak odpalalem od razu po zgasnieciu kontrolki to tylko "mial, mial" i nic. Sam sie zastanawialem czemu tak jest...szymo1 pisze:W momencie przekręcania stacyjki na rozruch przekaźnik świec sie wyłącza( nie ma znaczenia czy się czeka aż przekaźnik sie sam rozłączy bo i tak sie wyłączy na czas rozruchu)
Wiem o co Tobie chodzilo, ale Ty do konca mnie nie zrozumiales.szymo1 pisze:Auto lepiej odpala bo dłużej się grzeją świece Chodziło mi tylko o to że przy załączeniu rozrusznika przekaźnik zawsze wyłączy na chwile swiece bo akum by nie mial siły kręcić rozrusznikiem(niezależnie od tego czy przekaźnik już sie wyłączył sam czy dalej grzeje świece)
Chodzi mi o to, ze moglem nawet dwa razy grzac swiece, ale jak odpalalem zaraz po zgasnieciu kontrolki to bylo tak jak wyzej napisalem. Poza tym w TDI jest bezposredni wtrysk i silnik teoretycznie powinien odpalic i bez grzania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 409 gości
