problem vr6
motyloza
problem vr6
Post autor: motyloza » ndz sty 31, 2010 14:16
witam otoz mam problem z moim mk3 vr6 174 km. otoz czy zima czy lato zawsze odpala za 1!! ale jak jest silnik zimny to chce go wkrecic pow 3 tys obrotow poprostu gasnie i nie moge go odpalic musze go krecic dlugo z 1 minute i jak odpali to jak by chodzil na 5 garów!! po chwili wszysko jest ok! nadmieniam ze jak jest silnik cieply rozgrzany to nie ma zadnego problemu!!
po podłaćzeniu do vag wyszkoczyl blad 513 blad polozenia wału!! co mam z tym zrobic?? jak sadzicie co jest nie tak!!!??? dziekuje
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 31, 2010 14:42
Blad byl na zgaszonym silniku czy na pracujacym?
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » ndz sty 31, 2010 14:43
tez tak nie raz mam ale wystarczy poczekac pare minut po odpaleniu i możesz go kręcic do końca a jak juz ci zdechnie to nie kręc go minute rozrusznikem tylko daj mu odpocząc, jak poczekasz 10-15min to odpali na 6garków, pozdr
motyloza
Post autor: motyloza » ndz sty 31, 2010 14:52
na zaplonie!! ale to czemu tak jest nie powinno tego byc!! wymieniac czyjnik g28?? czy czujnik g40 polozenia walka rozrzadu!!?? bo te czujniki wspolpracuja razem!!
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 31, 2010 14:54
sprawdz najpierw polaczenie g28 z komputerem
sprawdz czy czujnik nie jest brudny
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 14:57 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz sty 31, 2010 14:55
nic nie wymieniaj mam ten sam błąd na zapłonie, odpalam i gaśnie :bigok:
raz miałem tez to samo na zimnym odpalonym gaz do 5000 i tak jak u ciebie, ale odpalił ponownie jak traktor, po kilkunastu sekundach wszystko wróciło do normy, vr6 musi się chwile nagrzać, dosłownie 3minuty :satan:
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 14:56 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
motyloza
Post autor: motyloza » ndz sty 31, 2010 14:59
jesli odpale i nie zgasnie ten bład 513???
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » ndz sty 31, 2010 14:59
ja jak podłączyłem vaga to wyskoczyło cos takiego: przekroczna wartośc biegu jałowego. ktoś wie co to znaczy? :bajer:
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz sty 31, 2010 15:00
motyloza, zgaśnie
motyloza
Post autor: motyloza » ndz sty 31, 2010 15:14
aha jeszcze chcialbym wam powiedziec ze w czasie jazdy zapala mi sie chceck!! ale pozniej gasnie!!!
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz sty 31, 2010 15:18
no to mi się nie zdarzyło, podłącz vaga i posprawdzaj wsio od A do Z
motyloza
Post autor: motyloza » ndz sty 31, 2010 15:26
bo moze mam wersje us!! bylem kiedys na kompie i na odpalonym aucie wyszlo ze cos jest nie tak z czujnikiem walka!!
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sty 31, 2010 16:33
Gratuluje panowie pomyslu wkrecania zimnego silnika na wysokie obroty !!!!
A to co sie wam dzieje po przegazowaniu ze silnik nie chce odpalic lub kuleje jest to wina hydro popychaczy ktore uchylaja zawory zimny silnik i duze cisnienie oleju gdyz olej gesty.Nie jestem w stanie wam powiedziec czy u mnie jest to samo co prawda mam nowe walki rozrzadu i nowe hydro-popychacze olej 0W/40 ale niestety ja nie wkrece swojego auta powyzej 3000 na zimnym.
motyloza
Post autor: motyloza » ndz sty 31, 2010 18:29
waski a co mi powiesz na temat bledu 513???? blad polozenia walu korbowego brak sygnalu!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
