odpala i od razu gaśnie co to ?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz sty 31, 2010 07:29
Kolega kupił stare mondeo 1.8 115KM i jest taki problem ze auto po odpaleniu zaraz gaśnie. Odpali z gazem w podłodze obroty idą w góre i po chwili jakby odcięcie zapłonu i gaśnie. Podobno zostaly w nim wymienione wtryski, ale nic to nie dało.
Mierzylem mu ciśnienie jest ok 11 bar bo wcześniej pracował na 2 gary. Po wymianie świec pali na wszystkie ale tak jak pisałem tylko przez chwile.
Pompa paliwowa słychać, że działa i niby pompuje bo na odpowietrzniku listwy paliwo dochodzi ale wiadomo, że to nie oznacza, że jest sprawna.
Co to może być ?
Dzięki za pomoc Panowie.
Sebastian
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 31, 2010 08:40
Tak jakby brakowało paliwa...
Filtr kiedy wymieniany?
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz sty 31, 2010 09:13
nie mam pojęcia, podejrzewasz filtr paliwa ? możliwe bo auto jest z LPG a świeci się rezerwa. Jak sprawdzić czy to czasami nie IMMO rozłącza ?
Sebastian
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 31, 2010 09:22
sebastian1901, jak piszesz,że tam jest resztka paliwa,to wymień ten filtr (na pewno nie stracisz),bo pompa mogła zaciągnąć jakiś syf z dna baku,który po prostu zamarzł w filtrze...
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz sty 31, 2010 09:43
sprawdze to
Sebastian
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 31, 2010 11:41
sebastian1901 pisze:Jak sprawdzić czy to czasami nie IMMO rozłącza ?
na pewno nie,w tym modelu blokuje też możliwośc kręcenia rozrusznikiem.
Viteq
Post autor: Viteq » ndz sty 31, 2010 12:58
Potwierdzam to co mówi Michaś_1977, ostatnio miałem ten problem. Nic tego nie zapowiadało, palił normalnie, przyszły mrozy, syf na filtrze przymarzł trochę i właśnie takie objawy, zapala i po kilku sekundach gaśnie. Teraz to już wiem że żeby oszczędzić sobie zbędnych nerwów to dobrze zawsze przed zimą wymienić filtr paliwa. Parę złotych raz na rok, ale warto.
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
