1.3 NZ nie pali prosze o pomoc
Rales [BBG]
Post autor: Rales [BBG] » czw mar 16, 2006 00:56
witam mam problem z zapaleniem auta
dzis rano nim jezdzilem postawilem na 2 godziny i jak przyszlem juz nie dalo sie go zapalic !
jedyny objaw jaki zauwazylem to pompa paliwowa jak do tej pory po wlaczeniu zaplonu uzbrajala sie 2 razy a teraz tylko raz !
poprostu zawsze byly 2 buczenia z odstepem 2 - 3 sekund a teraz nie ma tego tylko raz buczy ta pompa ! czego to moze byc wina ?
prosze o szybka pomoc gdyz jest to dla mnie bardzo wazne
Golf mk 2
silnik 1.3 pelny wtrysk
podejrzewam pompe paliwa ta pod autem ! nie ta w baku tylko ta pod autem i teraz kolejne moje pytanie czy musi byc to pompa pod ten silnik ? bo mam okazje wlozyc cala pompe z obudowa i filtrem z 1.8 na jednopunkcie !
jason X
Post autor: jason X » czw mar 16, 2006 10:05
Nie napisałeś czy takie coś pojawiło Ci się pierwszy raz czy częściej, bo ja wcześniej miałem podobny problem, np. pojechałem do znajomego, gasze go na moment- przychodze, próbuje odpalić a tu nic a za poł godzinki (a czasami dużo dłużej)odpala. U mnie zaczął jeb.. się rozrusznik. Powodzenia w rozwiązaniu problemu
Rales [BBG]
Post autor: Rales [BBG] » pn mar 20, 2006 00:51
rozrusznik to nie jest bo rozrusznik kreci ! stalo mi sie to poraz pierwszy ! wykluczylem juz pompe bo za pierwszym razem przy buczeniu pompuje z odpowiednim cisnieniem ! myslalem ze cisnienie sie traci na listwie wtryskowej ! ale nie wiem jak ja sprawdzic ! wiec podejrzewam albo regulator cisnienia albo listwe wtryskowa albo jakis czujnik !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
