Reczny lapie tylko prawe kolo
problem jest w tym jak mowil mi mechanik ze w poldku nie ma problemu a w golfie powiedzial ze on sie nie chce bawic bo to jest teoretycznie nierozbieralne...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
nie wiem ale ktos tu wspominal ze zamiennik kosztuje 200PLN a moze na szrocie poszukac...używki
- silent_rob
Re: Ręczny !!!!!!!!
TZC pisze:Mam problem z ham.ręcznym zayważyłem, że łapie tylko na prawe koło (siedząc w samochodzie). Jak i gdzie to można naciągnąć żeby brały dwa ?????
u mnie to samo łapie tylko prawe koło i co śmiszne nieodpuszcza bo dźwignia się zkisiła albo zasyfiona a co do lewego kola to raczej zerwana linka . z recznym same problemy
jak sie czegos nie uzywa to zawsze sie cos dzieje...
wszystko jest rozbierane i mozna to zrobic nie jest to łatwe ale mozna powiem strzeze ze robiłem to prawie cały dzien i zrobiłem i działa do dzisiaj trzeba tylko kupic reperaturki koszt około 25-30zł
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
No wlasnie nie wiem czy to juz nie jest zamiennik (ten za 500 zl), bo w ASO VW w Kielcach kosztuje komplet (L+P) cosik kolo 1500 zl.Koolas pisze:nie wiem ale ktos tu wspominal ze zamiennik kosztuje 200PLN a moze na szrocie poszukac...używki
No wlasnie chyba najlepszym wyjsciem jest znalezc cos na szrocie, tylko zeby drugiej zapieczonej czesci nie kupic
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
gogi
no przecież on jest rozbieralny!! musisz mieć reperaturkę(gumki i blaszki) i szczotkę metalową. wszystko da się rozebrać tylko trzeba wcisnąć tłoczki żeby nie przeszkadzały w zdjęciu raMKI. pO CO KUPOWAĆ NA SZOCIE KOLEJNY ZAPIECZONY ZACISK....PRZECIEŻ NA PEWNO TROCHĘ BĘDZIE JUŻ ZLEŻAŁY I REWELACJI NIE BĘDZIE a jak się odczyści, i wymieni co trzeba to jest prawie nówka...no lekko draśnięty
Powodzenia w szperaniu...przeba mieć dobre klucze żeby nie obrobić gwintu w deczko zapieczonych śrubach. Pozdrawiam
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
KATO a mógłbyś napisać coś wiecej jak sie rozbiera ten zacisk?? Bo ja doszedłem keidys do zdjecia klocków... ale dalej nie widziałem co zrobic... tak na moje oko tego sie nie da rozebrac bo jest tylko ten przewód od płynu i nic wiecej... no i ta dzwignia ktora mi nie odskakuje i jest kompletnie zapieczona...
Kiedys wlasnie mi mechnik zrobil ten reczny wiec jakos go rozebral... ale nie mam wlasnie pojecia jak... ;( Napisałbys pare słow moze na ten temat?? Z gory dzieki!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
