a odlacz na chwile zaworek N75 i sprawdz wtedy czy "szarpie"jrk_b pisze:Niestety mam podobne zmartwienie.
(Moze ktos polecic dobrego speca od tdi w TORUNIU/BYDGOSZCZY???)
U mnie objawia sie to tak:
przy wkrecaniu sie na wyzsze obroty - na 3ce jest to okolo 3,6 tys, na biegu 4-5 obroty ok 2,8 tys w zwyz, silknik rozpedzajac sie, przestaje przybierac na mocy na ulamek sekundy, po czym znowu czuje ze przyspiesza, by za chwilke ponownie poczuc jak robi sobie "pauze" w przyspieszaniu. Ta przerwa to naprawde ulamek sekundy, ale uczucie przy przyspieszaniu jest takie, jakby auto rwalo sie do przodu falami.
Przeczytalem powyzsze posty i chetnie bym sprawdzil elementy, o ktorych piszecie, ale nie znam mechanika godnego zaufanie (z vag) w toruniu/bydgoszczy
pozdrawiam serdecznie.
[MK3 1Z] silnik "przerywa" przy przysp
Pozdrawiam Bizak
- PacekPlacki
Miałem podobny problem w A4 AFN jeszcze kilka dni temu do 3 tyś odrotów szedł normalnie elektronika była w porzadku zaworki tez, nie wiedzieliśmy co jest grane ...okazało sie że katalizator sie rozpadł i jedna z części blokowała wydech, w zależności jak ten głaz sie ustawiał w wydechu to samochód chodził...... a jak jak leżał nie fartownie to muł i raz załapywał a potem sie mulił ponownie.......
- jozinvariant
- Hubson1705
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
