[mkIII] Pasek klinowy
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Witam. Mam pytanko odnosnie wymiany paska klinowego w Mk3. Nie wiem za bardzo czy sam dam rade, czy trzeba na cos zwrocic uwage przy wymianie.Dodam ze w malaczu sam wymienialem a golfika mam od niedawna.Jaki pasek kupic do golfa3 1.6 silnik 75KM, symbol silnika AEE. Ile moze kosztowac?Czy polecacei moze BOSCH-a?
Dude wher's your car?
- igor002
- Marysiakra
wydaje mi sie ze do 30zł juz kupisz pasek klinowy, najlepiej idz do motoryzacyjnego zapytaj ile kosztuje do twojego rodzaju silnika i bedziesz wiedział co do grosza...
co do wymiany to ona chyba nuie jest skąplikowana raczej, luzujesz śrube przy alternatorze , pszesuwasz go tak zeby muc zdjac pasek, zakładasz nowy, odciagasz alternator, dosć mocno napinajac pasek, przy tym trzeba troche siły, i zakręcasz mocno śrube zeby alternator sie nie cofnoł i nie poluzował paska. starego nie wyrzucaj tylko najlepiej woż ze sobą tam gdzie koło zapasowe, jak by ci sie zerwał to niema jazdy, a niezawsze pończochy są pod reką, pasek klinowy, niewiem jak jest w twoim silniku ale np w moim napędza też pąpe obiegu wodnego, bez chłodzenia raczej nie pojeżdzisz...
pozatym bez ładowania akku też nieradze.
Mk3 GTI 16V ABF
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Dzieki panowie
dzieki panowie za porade.U mnie chyba bedzie wiekszy problem poniewaz mam klime i wspomaganie. Jest jeden duzy pasek. Model silnika to AEE golf 1600 z maja 96.75KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
