Czyszczenie przepustnicy - instrukcja
Czy któryś z tych preparatów się nada:
http://allegro.pl/item897680974_mycie_g ... ml_fv.html
http://allegro.pl/item889170890_k2_aima ... tnicy.html
http://allegro.pl/item902499469_arexons ... zmywa.html
Najbardziej chodzi mi o ten pierwszy bo mogę podjechać i kupić
Komputer wykrywa błąd. Na włączonym zapłonie można go usunąć ale jak się uruchomi silnik to znów złapie.
Na 99% diagnoza - nastawnik przy przepustnicy (tak się to chyba nazywa) nie chce zapamiętać ustawień. Co za tym idzie nie można błędu usunąć.
Mechanik powiedział, że są dwa wyjścia - albo jeździć i czekać aż sam się unormuje (tylko czy i kiedy?), albo rozkręcać i spróbować wyczyścić ten nastawnik choć tu można coś bardziej schrzanić.
Jazda z falującymi obrotami na biegu jałowym, w okolicach 1200 męczy silnik i mnie wkurza a przy tym większe zużycie paliwa.
Przed czyszczeniem przepustnicy obroty były idealne i silnik nie gasł. Miał czkawkę dlatego za to się zabrałem.
Doradźcie co robić?
Doradźcie co robić?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiedziałem o co chodzi, na przyszłość zaznaczaj na fotkachinozbik pisze:wszystko odkręciłem tylko to jedno trzymało
U mnie po wyczyszczeniu odmy i przepustnicy auto zbierało się jak nigdy...przejechałem 50km i padła sonda lambda, chwilę później druga ;/inozbik pisze:Gorszy problem mam bo już auto po zebraniu wszystkiego w całość nie odpaliło...
Ja już nie mam siły na ten samochód... Zajrzyjcie tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3663229#3663229
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 11:53 przez inozbik, łącznie zmieniany 2 razy.
Odłącz akumulator na 15min. Miałem ten sam problem > klikArti51 pisze:Witam
Jestem po czyszczeniu przepustnicy.
1,6 AKL ( SR ) .
Nie udało się zrobic adaptacji. mam jakis błąd przekroczenia zakresu sondy Lambda .
Co może być przyczyną ?
chodzi o to:
