Problem, błąd ENGINE FAULT
cemey603
Post autor: cemey603 » czw sty 28, 2010 19:30
Ostatnio umarł mi samochód tzn. myślałem, że zamarzła ropa bowiem auto stało pod chmurką dłuższy czas, i nie dało się go odpalić, podczas kręcenia może dwukrotnego bo widać było, że aku siada, na desce wywaliło błąd: ciągle mrugająca kontrolka świec żarowych oraz na komputerze komunikat engine fault workshop. Dzisiaj wsadziłem nowy akumulator i samochód zapalił bez żadnego mrugnięcia po pierwszym przekręceniu kluczyka, więc wyszło na to, że po prostu akumulator był wyczerpany. W związku z radą, którą uzyskałem też na tym forum kontrolka świec i błąd miały zniknąć po którymś tam odpaleniu. Niestety tak się nie stało, auto śmiga bez najmniejszego problemu, wszystko jest w nalezytym porządku ale kontrolka świec mruga i engine fault... wyświetla w dalszym ciągu. Czy może być to usterka typu spalona świeca? Czego chyba nie podejrzewam bo mimo wszystko dzisiaj na lekkim mrozie po 7 dniach oczekiwania samochód odpalił bez niczego. Może komputer zapamiętał błąd?
WWW.GOLFV.PL
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » czw sty 28, 2010 20:49
1. Odłącz aku na 15 min
2. Sprawdź żarówki od stopu oraz czujnik pod pedałem hamulca, możne tu tkwi przyczyna
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
cemey603
Post autor: cemey603 » czw sty 28, 2010 21:34
żarówki ok, akumulator nic nie daje, a jak sprawdzić czujnik?
WWW.GOLFV.PL
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sty 28, 2010 21:36
cemey603 pisze:Może komputer zapamiętał błąd?
Mysle ze raczej na pewno wykasuj bledy we wszystkich sterownikach w ktorych jest zapisany ten blad i powinno byc oki.Niestety ale w tych autach nie moze dochodzic do duzych spadkow zasilania.
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » pt sty 29, 2010 12:54
Dokładnie nie może dochodzić do większych spadków zasilania a jak się zabierasz za naprawę tego typu auta to VAG jest podstawa usuwania awarii w takich autach.
Podłącz pod vaga zaoszczędzisz pieniędzy na niepotrzebne wymiany czego kolwiek i zlokalizujesz usterkę, która gdzieś istnieje i jak radzili koledzy wykasuj błędy.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt sty 29, 2010 13:03
Engine fault - błąd przyłączenia sondy lambda przy częściowym obciążeniu
cemey603
Post autor: cemey603 » pt sty 29, 2010 17:31
W poniedziałek postaram się usunąć wszystkie błędy, swoją drogą to wychodzi na to, że najlepiej sobie kupić samochód na gaźniku bez żadnej elektryki :) bo w tym czego bym nie odpiął to komputer to rozpozna i zapisze błąd. Dzięki za podpowiedzi
[ Dodano: 01 Lut 2010 16:30 ]
Problem rozwiązany, związany był ze spadkiem napięcia, skasowany vagiem, dzięki za pomoc.
WWW.GOLFV.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
