Dorobienie kluczyka MK3 -97r-
szewer
Post autor: szewer » czw sty 28, 2010 20:39
Witam,
Jak rozpoznać czy w kluczyku jest immobilizer?
Zgubiłem drugi kluczyk i chciałbym dorobić, żeby był komplet.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 28, 2010 20:45
szewer pisze:Jak rozpoznać czy w kluczyku jest immobilizer?
roczniki 97 miały seryjnie immo :bigok:
witus29
Post autor: witus29 » czw sty 28, 2010 23:29
Otwierasz kluczyk i szukasz małej czarnej kostki PHILIPS
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
szewer
Post autor: szewer » pt sty 29, 2010 18:12
No to chyba mam problem....
Mi też się wydawało że jest immo, ponieważ po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka, jest takie specyficzne piknięcie....
Jakie to mogą być pieniądze za dorobienie takiego kluczyka?
Szewer
[ Dodano: 29 Sty 2010 17:23 ]
Otworzyłem kluczyk i nie widzę tam żadnej kostki Philips.
Jest tylko coś jakby kawałek metalu albo coś takiego, zrobiłem fotkę.
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 18:27 przez szewer, łącznie zmieniany 1 raz.
maly1909
Post autor: maly1909 » pt sty 29, 2010 18:29
dorobienie kluczyka z immo to koszt około 100PLN
niekoniecznie musi być Philips ja mam bez oznaczeń
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 18:31 przez maly1909, łącznie zmieniany 1 raz.
FollowMe
Post autor: FollowMe » pt sty 29, 2010 18:34
Ja mam philipsa ostatnio bylem sie pytac gostek mi na miejscu sprawdzil czy na pewno w srodku jest ta bateria i powiedzial ze koszt 150 zl.
TDI POWER
szewer
Post autor: szewer » pt sty 29, 2010 18:36
Macie racje, jest tam taka mała czarna kosteczka, bez żadnego napisu ale jest.
Jak ten człowiek który dorabia wie jaką trzeba kosteczkę włożyć do tego dorabianego klucza? Zczytuje to?
Do kogo trzeba się zgosić? Zwykły koleś co dorabia klucze w supermarkecie czy jakiś elektronik?
Szewer
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pt sty 29, 2010 18:38
Widac chip Immo po lewej stronie
szewer
Post autor: szewer » pt sty 29, 2010 18:40
K@mil_mk3 pisze:[url=http://images39.fotosik.pl/250/d2f07d222ef96deemed.jpg]Obrazek[/URL]
Tak mój wygląda identycznie.
Dzięki
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 29, 2010 19:26
to jest zwykły transponder PHILIPS 33 można klonować,dorobisz prawie w każdym markecie
FollowMe
Post autor: FollowMe » pt sty 29, 2010 19:37
szewer pisze:Macie racje, jest tam taka mała czarna kosteczka, bez żadnego napisu ale jest.
Szewer
Tak idz do zwyklego kolesia ktory dorabia klucze on ma tam takie urzadzenie wklada klucz i musi to jakos dostroic dobrze, tak mi tlumaczyl dlatego takie koszta w sumie duze, ale chyba tez musze sie wybrac bo drugi kluczyk zgubilem....
TDI POWER
rav220
Post autor: rav220 » ndz sty 31, 2010 13:36
za sklonowanie pastylki dalem 50 - specjalistyczny warsztat zajmujacy sie komputerami i imobilizerami w tychach
za dorobienie kluczyka 15 - w hipermarkecie,
tylko ze ja mam piloty scyzoryki z alarmu i surowke z kluczyka musialem odciac a koncowke doszlifowac poniewaz gosc od dorobiania kluczy nie mial surowek do mk3 na scyzoryki (twierdzil nawet ze takich wogole nie ma)
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 13:37 przez rav220, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę, niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
