Turbospręzarka a programowanie pamięci
Per
Post autor: Per » wt mar 14, 2006 13:04
Mam pytanie
Czy możliwe jest przeniesienia turbospręzarki o większym ciśnieniu doładowania np. z MK4 (np. 130KM TDI) do MK3 AFN następnie zmienić mapy i zapisać w pamięci (chipach).
Ile moge uzyskać dodatkowych koni mech. zmieniając oprogramowanie i turbosp... o większym cisnieniu doładowania.
Corvax
Post autor: Corvax » wt mar 14, 2006 14:25
jest mozliwe, afny samym softem robi sie na 130-140ps w zalezności od stanu silnika
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
uysy
Post autor: uysy » wt mar 14, 2006 19:13
Nie widzę specjalnie sensu zakładania większego turbo, chyba, że:
- masz plan zmienić też wtryski (ale wtedy mody softu dopiero po wymianie)
- obecne turbo się kończy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt mar 14, 2006 19:58
Corvax,
jakie sa kolejne etapy modyfikacji AFN-a?
turbo od 130
wiekszy FMIC
oczywiscie odpowiednia modyfikacja programu :>
co dalej?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » wt mar 14, 2006 20:56
to zalezy co sie chce osiagnąc, do jazdy jak widomo potrzebne jest paliwo i powietrze...
samym softem mozna zrobic załozmy 130ps, jesli mało to potrzebujemy wiecej paliwa i powietrza, czyli mocniejsze wtryski - w tym przypadku pewnie ASV lub hybrydy (i tu niestety przy hybrydach kłania sie wydajniejsza pompa), turbina od 130 i pewnie FIMIC bo to maleństwo co siedzi w nadkolu i wyglada przez wąziutką szparkę sobie rady nie da :)
Taki setup opierajac sie na doswiadczeniach swapowców wyjdzie w okolicach 160PS, a przy ostrym sofcie moze i 180ps, co dalej? - moim zdaniem pozostaje swap na ARLa, jeśli za mało :)
Po drodze nalezy pamietać o takich drobiazgach jak hamulce, przeniesienie napedu itp :P
Pozdor
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt mar 14, 2006 22:05
duza jest roznica miedzy wtryskami AFN a ASV? jakie sa koszty zrobienia "wydajniejszej pompy"?
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr mar 15, 2006 08:45
ale przy tak drastycznym wzroscie mocy nei odbije sie to na wytrzymalosci, temperaturze itp
Per
Post autor: Per » śr mar 15, 2006 19:12
Ile tak naprawde wynosi max ciśnienie doładowania AFN nie zmieniając pompy ale tyko przeprowadzając modyfikacje elekt...
Co to jest FMIK
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 15, 2006 19:23
Cisnienie doładowania zalezy od fantazji tunera piszacego soft, FMIC to centralny IC
Pozdor
uysy
Post autor: uysy » śr mar 15, 2006 19:31
1.5bar to już sporo dla tej turbinki ;)
aw69
Post autor: aw69 » śr mar 15, 2006 22:57
koszt zrobienia wydajniejszej pompy to 1000 - 1500 zł pojutrze zdam relacje bo własnie bede przerabial swoją :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
aw69
Post autor: aw69 » śr mar 15, 2006 22:58
a co do turbinki niema sensu pakowac do AFN'a turbinki od 130. lepiej zainwestowac w pompe i wtryski, na seryjnej suszarce w AFN też można ładnie pociągnąć moc.
Per
Post autor: Per » śr mar 15, 2006 23:36
Corwax mocniejasze wtryski czyli chodzi ci o ciśnienie otwarcia króre w TDi jest nieregulowane.
Mocniejszy wtrysk czyli o większym ciśnieniu otwarcia
Per
Post autor: Per » śr mar 15, 2006 23:49
Co to jest ASV i hybrydy.
Bo hybrydy kojazy mi się z sprezar...hybrydową
