[MK4 ALH] problem z kratkami od R32
Witam,
kupiłem zderzak przedni z wersji r32
http://allegro.pl/item874710829_r32_r_3 ... uning.html
i do tego ori kratki
http://allegro.pl/item887956288_nowe_or ... v_r32.html
Dałem, to wszystko do lakiernika ale on mi powiedział, że lewa kratka (od pasażera) jest pełna i będzie zasłaniać intercooler od turbosprężarki dlatego turbo nie będzie miało chłodzenia i będzie puchnąć.
Auto: golf IV 1.9 TDI ALH 2000r.
Nie wiem teraz co zrobić: zakładać kratki takie jakie są czy rzeźbić otworki w kratce chociaż pewnie nie wyjdzie to za ciekawie
Proszę o pomoc i z góry dziękuje
tylko po co mi FMIC na seryjnej suszarce?xander_88 pisze:zamontować FMIC
poza tym nie mam kasy na FMIC
myślałem nad http://moto.allegro.pl/item888240249_si ... trapa.html i zostawić ori kratkę na przyszłość jeżeli nie będzie się dało z nią jeździć
Witam kupiłem ten sam zderzak i nadal jeżdżę z tymi kratkami, a raczej siatką z wiejskiego płotu, co była zamontowana od razu, czyli tak jak w pierwszej aukcji. Nie wygląda to za fajnie, trochę wiejski tuning no ale szukam jakiś oryginalnych kratek... A co do tych kratek co kupiłeś to już ktoś na forum je montował. One do tego zderzaka nie wchodzą normalnie bo w zderzaku nie ma zaczepów na nie i jakiś forumowicz pisał że przyczepił je na mini wkręty i się trzyma. Jaka pełna lewa kratka ? nie wiem co to za lakiernik hehe, ale przecież wszystkie 3 kratki normalnie przepuszczają powietrze (nie są pełne) na intercooler który imo jest chyba na środku z resztą ? Może on nie wyłamał tego plastiku czarnego który jest za kratkami i chroni je przed połamaniem podczas transportu ?
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 20:46 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ej a to nie powinno być czasem w dziale: style ?? Bo ze speed kratki to nie za dużo mają wspólnego
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
problem rozwiązałem: kratki wziąłem od lakiernika i wystarczył ostry nożyk do tapet i po problemie - plastik jest miękki i nie ma problemu z precyzyjnym wycięciem
lakiernik miał racje - kratka jest pełna i jest to ori VW z wersji R32 a tam nie potrzeba luftu z boku tylko na środku
W ALH po lewej stronie jest SMIC i tam trzeba...
castillo20, Mi się podoba siatka ogrodnicza 10 zł/mb
[ Dodano: 27 Sty 2010 23:33 ]
oczywiście miałem na myśli: mi się NIE podoba
Mógłbyś kiedyś jak będzie ci się chciało zarzucić fotki jak wygląda zderzak i zbliżenie na kratki ?? Bo sam się zastanawiam nad zakupem tych kratek a u mnie wygląda to tak :
I za każdym razem jak patrzę na ten zderzak to jakoś mi nie pasuje...
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 18:37 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak będę mieć autko to zrobie jakieś fotki ale okazało się że nie będzie to wcześniej niż w poniedziałek, bo robię od razu listwy i klamki w kolor
Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie bo środkowa kratka jest trochę węższa niż otwór w zderzaku ale mam nadzieje, że będzie i tak lepiej jak pierwotna siatka
Z samym wycięciem tego plastiku z kratki nie było problemu - ok 2 h roboty i wygląda jakby była ori pusta
- Alchemik_2006
A gdzie spryskiwacze ??
Może nie są potrzebne ale błotko z lampek schodzi raz dwa
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 15:18 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 2 razy.
VWManiak
Auto mam od poniedziałku i obiecuje jutro wstawić jakieś fotki
Zderzak wygląda super, szczególnie z Hella Black z przodu
Co do kratek to nie wiem jak to zrobił lakiernik ale wyglądają świetnie tzn nic nie odstaje tak jakby były "na styk". Szczerze bałem się że nie będzie aż tak dobrze bo jak przymierzałem to środkowa to była węższa po ok 3-4mm po dwóch stronach niż otwór w zderzaku
Spoko no dawaj, dawaj bo ja czekam zrozpaczony moim nieudanym modem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
