problem z rozrusznikiem
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr sty 27, 2010 13:18
Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr sty 27, 2010 14:52
ok. dzieki. zapewne oddam go do mechanika. ale najpierw musze go tam jakos odstawic. nie wiem tylko jeszcze jak to zrobic. probowalem na krotko ale i to nic nie dalo. chyba ze aku jest juz zdechniety.
Mako
Post autor: Mako » śr sty 27, 2010 15:37
palio45 pisze:Witam. Ma problem z rozrusznikiem. Podczas odpalania cos sie z niego zadymilo. Dodam ze swiece podgrzalem dwa razy. Na poczatku krecil a potem przestal. Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Co musze zrobic zeby zadzialal i czy sa wogole jakies sposoby na ten problem.Jak mozecie to pomozcie. Zgory dziekuje.
kabel ci się zjarał od szczotek, u mnie wczoraj było tak samo, auto do mechanika oddaj.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » śr sty 27, 2010 16:28
a moze dym byl z kabli tak jak bylo u mnie a probowales wlaczyc rozrusznik na krotko czyli poloczyc 2 sruby w rozruszniku srubokretem jak zakreci rozrusznik i odpali tzn ze elektromagnes do wymiany POZDRO
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr sty 27, 2010 17:48
dzieki za pomoc wszystkim. nic nie dziala nawet na krotko. jutro auto do mechaniora jedzie.pozdro
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr sty 27, 2010 18:18
Jeżeli byłoby tak jak to mówi Link,
to zmniejszysz koszty jak wyciągniesz szczotki już niepamietam jak to robiłem ale chyba nawet bez wyciągania rozrusznika jak masz kanał pod ręką i z tymi szczotkami do elektryka zgrzeje Ci na nowo albo kupisz nowy komplet i wio :bigok:
