[mk3] Samopoziomowanie lamp z allegro
- BartekGib
Aaaa no i jak ktoś powiedział - układ sampoziomowania ustawia się względem zawieszenia samochodu a nie terenu po jakim jedziemy.
[ Dodano: Sro 27 Sty, 2010 ]
No to muszę Tobie powiedzieć MAPET że mnie złapałeś. Bo nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem. Mam do czynienia często z B5FL, ale bez xenonów. A ze wszystkimi B5 jakimi jeździłem większość była bez xenonów lub miała nie ori HID'y. Widocznie jest to starszy system, o którym nie wiedziałem.
To jest taka sama sprawa jak z Mercedesami W210, które miały ori xenon ale bez soczewki i to na ryflowanych szkłach. Jak to oślepia to jest tragedia .....
xenonowe.pl - to firma zaprzyjaźniona z naszym forum. Warto się dowiedzieć, jakby to działało w połączeniu z HID'em i Golfem MK3.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
Biorąc pod uwagę szybkość reakcji silniczków w mk2/3 to sprowadza sie tylko do bajeru. U mnie w mk2 żeby opuścić lampę potrzeba z 5 sekund, wiec ta "aktywność" robi sie IMO bardzo problematyczna.
MAPET pisze:b5fl krokowe z szybsza reakcja
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
To_mas
Czyli ten zestaw z allegro g..o warty wg mnie
tyle co on mi ustawi przy zapaleniu to ja sobie mogę ustawić na pokrętle od regulacji wyokości lamp ... i po cholere mi taki zestaw.
Moim zdaniem skoro mamy możliwość regulacji wysokości świecenie lamp ze środka kabiny to policja nie powinna sie czepiać bo niczym wielkim sie to nie różni od poziomowania nazwijmy to "I generacji"
zmieniłbym wartość w regulacji z 1 na 2 kazał mu iść do przodu i posłuchać jak sie ustawiają przy przekręceniu kluczyka.
a odnośnie poziomowania podczas jazdy to moje auto sie nie przechyla
skłamał bym że takbartekgib pisze:-Homologowany i przystosowany do montażu oświetlenia xenonowego zestaw reflektorów
jestbartekgib pisze:-Soczewka
powiedzmy że jest (bo będzie)bartekgib pisze:-Wysokociśnieniowe zestawy spryskiwaczy reflektorów
jestbartekgib pisze:-Układ samopoziomowania
- BartekGib
To_mas - a myślisz, że nie kombinowali ..... Ty się nie bój o to. Kolega ma u siebie In.Pro a'la MK4 i włożony w to zestaw na D2S - samochód już tak przyjechał z Niemiec z pełnymi badaniami, które tam przeszedł. Ale ich to niezupełnie obchodziło ....
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- BartekGib
No to ja się przyznaje - mam wsadzone HID H7 6000k w Hella MK3 a'la MK4. Ale chęcią wytłumaczenia - lampki ustawiane przy ścianie także jest wszystko ok, odbłyśniki regulowane specjalnie by nie było miłych niespodzianek + lampki na silniczkach ustawione na między 2 a 3 czyli prawie najniżej.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
kazde bez soczewki z xenonem to kupa co by nie bylo..
ale nie odbiegajmy od tematu o tym bylo juz pisane na peczki
http://www.mapet-TUNING.com
- marcinoGTI
Siemka widze ze poruszyliscie temat o ktorym mysle od niedawna. Jezeli poziomowanie z allegro jest do du... to co powiecie o zestawie z ebay.MAPET pisze:kazde bez soczewki z xenonem to kupa co by nie bylo..
http://cgi.ebay.de/HELLA-LEUCHTWEITENRE ... 5d2747cda2
Biorac pod uwage to ze w zestawie sa silniczki wysokoobrotowe, czujnik na zawieszenie, sterownik + wiazka. Co mozecie powiedziec o tym? Moze nie kosztuje 200zl ale moze warto?
- BartekGib
Jedno co - zapraszam Ciebie MAPET do WWA na
i na przejażdżkę ze mną nocą
marcinoGTI - taką kwotę to wolę dołożyć do nowego autka albo do wymiany rozrządu itd. Lepiej kupić In.Pro a'la MK4, założyć porządny zestaw HID do 6000k maks i unikać wieczornych patroli policji.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
fakt, to nie miało by sensu zwłaszcza przy jeździe z górki...MAPET pisze:xenon nie poziomuje sie wzgledem terenu! przeciez jak bys jechal pod gorke siewcilo by 1m przed auto a jak z gory to w niebo i razilo innych
to ma sens...MAPET pisze:nie chodzi o poziomice tylko pod katem zawiszenia a nie uksztaltowania terenu
dla mnie jedyne wytłumaczenie tego to, że jak odpalasz auto z zapakowanym np. bagażnikiem to ci ustawia lampiony względem zawieszenia i wtedy jest ok... tylko, że jak rozładujesz to wypadało by zrestartować autko... tylko taka opcję widzę.MAPET pisze:wg mnie poziomuje tylko na poczatku.. nie zauwazylem by mi poziomowalo w trakcie jazdy... zreszta kiedys pisano tez ze na poczatku w passacie sie poziomuje...
To juz zdecydowanie lepszy zestaw, praktycznie wszystko czego potrzeba jest, a czy warto czy nie to zalezy dla kogo, jednego stac drugiego nie i jednemu sie to bedzie oplacac drugiemu nie.marcinoGTI pisze:Siemka widze ze poruszyliscie temat o ktorym mysle od niedawna. Jezeli poziomowanie z allegro jest do du... to co powiecie o zestawie z ebay.MAPET pisze:kazde bez soczewki z xenonem to kupa co by nie bylo..
Z takim zestawem to chyba panowie Policjanci mogliby sobie szukac innych dziur w aucie, oczywiscie jesli bylyby jeszcze homologowane lampeczki na soczewce na ksenon i spryskiwacze....Lampki do mk3 z homologacja na ksenon to chyba tylko Hella zrobila, model Celis.
Tylko nie doczytalem na tej stronie czy to sie poziomuje w trakcie jazdy tez czy tylko po uruchomieniu, ale sadzac po zalaczonych silniczkach to chyba w trakcie jazdy tez to pracuje.
Sumujac, zeby miec homogolowany zen w mk3 to tak
- lampeczki Hella Celis (kojarze, ze chyba maja homologacje na zenka) ~1000zl
- spryski ~100-200zl
- uklad samopoziomowania 200euro
Pytanie czy warto....
- BartekGib
Nie warto, bo lepiej jeździć "na krzywy ryj" albo te pieniądze dołożyć do nowego samochodu. Kropka
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
- speeder
a co w przypadku jak ktos woli dolozyc ta kase do golfa, ktorego chce tak zmodzic, ze nowe samochody sie przy nim beda umywac? a myslal ktos o adaptacji systemu np z mk4 albo innego auta grupy VAG?bartekgib pisze:Nie warto, bo lepiej jeździć "na krzywy ryj" albo te pieniądze dołożyć do nowego samochodu. Kropka
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
- BartekGib
speeder - każdego indywidualna sprawa
Jak ktoś chce może nawet do CL'a wstawić fotele od Passata B6 i nie będe miał nic do powiedzenia
[ Dodano: Wto 02 Lut, 2010 ]
Podobno to jest układ samopoziomowania z nowej Jetty :
Żeby to wszystko działało musi być szyna CAN.
Wiązkę do tego trzeba w pewnym stopniu dorabiać samemu, ponieważ gotowa wiązka w ASO podobno jest ndstp.
Można sprawdzić ceny ( kilka z części ) :
Kompletny przedni czujnik poziomowania 1K0 941 274 B
Kompletny tylny czujnik poziomowania 1K0 941 273 D
Moduł zasięgu świateł 1T0 907 357
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 16:49 przez BartekGib, łącznie zmieniany 3 razy.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
