On też mnie tego nauczył!bacia12 pisze:ze swoim tatem i mi powiedział
Zamarzł mi DIESEL - co zrobic, jak podgrzac "sprytnie&q
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Ja stosuje taki
Zanim go zalałem zostawiłem na balkonie gdzie po nocy było -24st i był płynny jak woda
wiec go dolałem do baku i po korek zatankowałem Schell GTL i dodatkowo naładowałem aku i po następnej nocy rano przy -24st po podgrzaniu raz świec za pierwszym razem autko odpaliło z pół obrotu rozrusznika i od razu silniczek chodził równo bez żadnych wibracji
Mili koledzy - ZAPALIŁ
- ale nie przez prowizoryczny zbiornik a jednak przez dodanie samostartu firmy K2 wychodzi na to że albo padły świece choć jak odpalił to od razu równo kręcił albo przez bezpiecznik od świec bo na samostarcie odpala sie bez grzania swiac
czeka mnie wizyta u mechanika i sprawdzenie , ale najwazniejsze że jednak zapalił
- Żyj: powiedziała Nadzieja ...
- Bez Ciebie nie potrafię - odparło cicho życie...
Nie bardzo wiem co o tym preparacie napisać...Ryszardo pisze:Grizli, czy ten środek to SKYDD ?? [url=http://images35.fotosik.pl/45/ba043b33ffd5f2b7med.jpg]Obrazek[/URL]
Zostawiliśmy to w ciężarówce na noc (w kabinie), -23 st C na zewnątrz (w środku niewiele mniej), kierowca dolewał sobie przy każdym tankowaniu (na wszelki wypadek) i ...
w butelce zrobił się kisiel...
Chyba ze to dopiero w kontakcie z ON zachowuje się tak jak powinno - czyli "nie żeluje"
Też mi się wydaje, że dopiero w kontakcie z ON zapobiega wytrącaniu się parafiny. A sam środek może się zżelować, bo nawet na opakowaniu jest napisane:
"Zmiana konsystencji produktu w bardzo niskich temperaturach (zgęstnienie) nie powoduje utraty jego własności. Po przywróceniu płynności produktowi w dodatnich temperaturach, może być z powodzeniem użyty".
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
koledz i koleżanki, w zeszły piątek rónież i mi zamarzł dieselek. Pytanie tylko mam tego typu. Przy pierwszych 2 kręceniach auto po prostu nie odpalało. A przy 3 i 4 próbie już później (nie przy tej samej próbie) auto po 2-3 zakręceniach rozrusznikiem zaświeca wszystkie kontrolki tak jakbym kluczyk przekręcił w pozycję przed zapłonem. Czy to zwiasuje poważniejszą usterkę czy nadal tylko kwestia rozmrożenia auta ??
MK4 ASZ Variant
ludzie pomóżcie... czy lanie wrzątkiem może coś dać ? Jeżeli tak to jak lać po całej tej puszce od filtra paliwa mogę czy muszę na coś uważać ?
MK4 ASZ Variant
wymień filtr paliwa ,dolej świeżej ropki naładuj aku i wtedy próbuj a nie panikujesz jak "baba" polewanie filtra wrzątkiem nic Ci nie da
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
wymiana filtra to 150zł, więc wolałbym właśnie tego uniknąć...
aku jest całkowicie sprawny, więc nie potrzebuję go ładować
a właśnie z tego co czytałem lanie wrzątkiem daje i to sporo, tylko gdzies widziałem, że trzeba uważać na jakieś kable pod spodem...
MK4 ASZ Variant
Rogal7, skąd Ty z ksieżyca spadłeś ??Rogal7 pisze:ymiana filtra to 150zł,
Re: Zamarzł mi DIESEL - co zrobic, jak podgrzac "sprytnie&q
Rogal7 pisze:wymiana filtra to 150zł, więc wolałbym właśnie tego uniknąć...
PS = dobry i markowy filtr 60zł MANN / KNECHT
bardzo chętnie sam bym wymienił sobie filtr, ale nie mam zdolności do tego typu napraw, czytałem kilka poradników, ale trzeba jakieś zaciski mieć, bo potem się może układ zapowietrzyć, trzeba coś tam i coś tam... szczególnie, że nie mam do tego warunków, a jak wracam do domu ok. 17 to jest już trochę ciemno... dobra, przepraszam, że zapytałem. Dzięki.
MK4 ASZ Variant
nie masz za co przepraszać jak nie masz chęci i jak to mówisz zdolności to zostaje Ci jedynie mechanik albo jak kolega wcześniej pisał czekaj do wiosny
bo samym wrzątkiem nic nie załatwisz
Ja kiedyś wrzątkiem z termosu ogrzałem filtr w Punto dieslu i dolałem dobrego ON i odpalił, ale to paliwo zamarzło w trasie. Wrzątek powinien pomóc, ale i tak trzeba długo pokręcić, żeby załapał.
