MK2 1.3 NIE ODPALA!!!
MariuszGolf1.3
Post autor: MariuszGolf1.3 » wt sty 26, 2010 13:34
Witam wszystkich urzytkownikow VW, od kilku miesiecy posiadam Golfa z 1987 3d, 1.3 MH na gazniku 2e3 z LPG. i mam z nim problem.
Na kolektor lalo sie paliwo przyczyna byla taka ze poszla uszczelka w gazniku a dokladnie ta obok linki gazu z tylu za gaznikiem, uszczelke wymienilem i zaczal sie inny problem.
Na zimnym silniku auto nie chce odpalac (odpalam na benzynie) krece i krece i zaskoczy wtedy gdy delikatnie dodam gazu i musze od razu puscic bo inaczej zgasnie swieci sie miedzy czasie kontrolka od ladowania,gdy auto chwile pochodzi delikatnie dodaje gazu i kontrolka ladowania gasnie a i gdy silnik zrobi sie wystarczajaco cieply to przerzucam na gaz. Gdy nadeszly wieksze mrozy to juz od krecenia akumulator mi padl ladowalem i nic, nie chce zaskoczyc. wczesniej gdy paliwo lalo sie strumieniami odpalalem go dodajac wiecej gazu i bylo ok ale po kilku minutach zgasl bo pewnie cisnienie nie bylo takie jak powinno.
Prosze o pomoc, czy mam wymienic przewody WN, kopulke i palec? czy problem tkwi gdzie indziej? Kable sa sztywne tylko ten do cewki elastyczny.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt sty 26, 2010 13:50
wymiana całego WN nie zaszkodzi, jak nie znasz ich przebiegu...
a nie ma ssania w tym gaźniku??
vwlifestyle.pl
MariuszGolf1.3
Post autor: MariuszGolf1.3 » wt sty 26, 2010 16:16
a nie ma ssania w tym gaźniku??[/quote]
no wlasnie nie zauwazylem zeby mial wyzsze obroty na starcie, a gdzie przy silniku sannie powinno sie znajdowac?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt sty 26, 2010 17:45
chodzi mi czy nie ma cięgna od ssania ręcznego w kabinie...?? albo czegoś takiego ale wygląda że ten gaźnik ma automatyczne ssanie i jest to uszkodzone...
poczytaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1476034.html
http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_24-28_2e3.html
http://www.motoallegro.pl/item882667695 ... g_2e3.html
vwlifestyle.pl
MariuszGolf1.3
Post autor: MariuszGolf1.3 » wt sty 26, 2010 18:10
Gaznik ma automatyczne ssanie, dziekiu za pomoc i linki, pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za odpowiedz, postaram sie to jakos naprawic.
BeEerT
Post autor: BeEerT » wt sty 26, 2010 18:30
Witam!
MariuszGolf1.3, Jak już podziałasz coś to daj znać co i jak bo ja mam w swoim golfie identyczny problem.
pozdrawiam
mark_89
Post autor: mark_89 » wt sty 26, 2010 19:26
ssanie masz automatyczne sprawdź podłączenie rurki od gaźnika(stojąc przodem do maski masz na dole w gaźniku 2 wyjścia na rurki ) do obudowy filtra powietrza i przewód podciśnienia może nie podpiołęs
MariuszGolf1.3
Post autor: MariuszGolf1.3 » śr sty 27, 2010 08:47
nie mam sily do tego samochodu bylem i jestem za japonska motoryzacja a ten golf byl moja wielka pomylka, nie twierdze ze kazdy golf to pomylka ale mi trafil sie straszny egzemplarz
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 12:02 przez MariuszGolf1.3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
