Buczenie wspomagania
Pisałem już w FAQ ale tam chyba za często nikt nie zagląda. Czy w mk4 wspomaganie powinno być w ogóle niesłyszalne w kabinie? U mnie lekko buczy, nic nie stuka nie piszczy tylko słychać lekkie buczenie, to normalne? płyn jest na zimnym silniku na MAX, chociaż w książce "Sam naprawiam VW GOLF I BORA" pisz, ze powinno być na zimnym w okolicach MIN ? Dodam jeszcze, że trochę mi wycieka góra ze zbiorniczka i też nie wiem czemu? ;/ Ogólnie auto ściąga mi na prawą stronę( ciśnienie i zbieżność sprawdzona) ale nie wiem czy to jest coś z tym związane czy po prostu inna dolegliwość?
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 11:44 przez _Michał_, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ł-u-k-a-s-z
Buczy przy każdym skręcaniu, nie ważna w którą stronę, a co do ściągania to gdzieś na forum wyczytałem, że może właśnie wspomaganie pompować lekko w prawy tłoczek i przez to może znosić, żeby to sprawdzić to pisali, żeby podnieść przód do góry i zobaczyć czy kierownica będzie skręcać w powietrzu przy zapalonym silniku. Tylko nie mam za bardzo jak tego sprawdzić narazie
Waldi1122
- Auto: MK4 TDI
- Silnik: AXR
Mam w swoim MK4 podobne objawy. Przy skręcie w lewo buczy coraz głośniej w miare zwiększania skrętu i lekko sciąga w prawo. Przy skręcie w prawo cisza. Przy maksymalnym skręcie w lewo lub w prawo dziwny odglos. Mechanik powiedział, że to jakies zaworki
bezpieczeństwa aby nie rozwalilo pompy. Czy to sie kwalifikuje do naprawy. bo z golfa jestem zielony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
