Czasem się zdarza, że nie trzeba jej adaptować, ale w większości przypadków jest to konieczne i nie jest to wynik uszkodzenia jakiejś części.Jazz_Blue pisze:Ja po czyszczeniu nie robiłem w ogóle adaptacji i było ok, może uszkodziliście przepustnice podczas czyszczenia, sprawdź ten czujnik i dolot, czy odma jest szczelna.
Czyszcząc przepustnice z nagaru zmieniają się jej parametry, więc po czyszczeniu trochę fiksuje i trzeba ją wyzerować (zresetować do ustawień fabrycznych).
 i to Made in Germany. Też dobre. W sklepach wołali 220zł . . . ładna marża. Czy problem czkawki ustąpił, będę wiedział po adaptacji którą teraz muszę zrobić. Naczytałem się tu o tej przepustnicy i niepotrzebnie ją czyściłem. Pozdrav
