Podłączenie przewodów zapłonowych POMOCY !!
VWMłody
Post autor: VWMłody » pn sty 25, 2010 13:28
witam mam problem odłączyłem przewody wysokiego napięcia i nie zapamiętałem jak były podłączone do kopułki zapłonowej :crazy: czy ktoś by mógł pomóc ,jak je teraz po kolej podłączyć ?? MK II 1.6 benzyna +gaz na mono wtrysku .... z góry wielkie dzięki !
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 25, 2010 13:39
VWMłody pisze:MK II 1.6 benzyna +gaz na mono wtrysku
są rozne szkoły :bajer: ja co prawda nie mk dawno temu tak uczyniłem ale sposób sprawdzony odkrec swiece 1 cylindra koło zam ustaw tak aby tok znalazł się w pozycji GMP skrajane gorne położenie
wtedy palec ustawi ci się na zaplonie 1 cylinra
a kolejnosc jest
1-3-4-2
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 13:40 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 25, 2010 13:42
Najprosciej wykrecic pierwsza swiece i ustawic tlok w gornej pozycji (stwierdzasz to po wsadzeniu np srubokreta w otwor w glowicy gdzie wykreciles swiece) potem zdejmujesz kopulke i patrzysz gdzie jest palec rozdzielacza zawsze bedzie troche wczesniej a nie idealnie i wtedy zaczynasz wsadzac kable w kolejnosci 1-3-4-2
VWMłody
Post autor: VWMłody » pn sty 25, 2010 13:45
czyli tak po prostu nie da się założyć przewodów bez ustawiania tłoka itd ?? :/
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 25, 2010 13:49
jak masz rentgena w oczach i wiesz w jakiej pozycji jest 1 tłok to się da
VWMłody
Post autor: VWMłody » pn sty 25, 2010 13:55
rozumiem ,głupie pytanie zadałem ale to z pośpiechu :/ dobra jak podłącze wszystko i będzie ok to napisze ale z góry wielkie dzięki za rady ;)
adikus7
Post autor: adikus7 » pn sty 25, 2010 14:03
Przemo440 pisze:jak masz rentgena w oczach i wiesz w jakiej pozycji jest 1 tłok to się da
Ale jeszcze do tego musi wiedzieć jak jest ustawiony wałek rozrządu :P
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 14:03 przez adikus7, łącznie zmieniany 1 raz.
VWMłody
Post autor: VWMłody » pn sty 25, 2010 14:48
dzięki za pomoc ;) znowu hula ;p
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sty 25, 2010 15:01
VWMłody pisze:dzięki za pomoc ;) znowu hula ;p
:bigok: :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
