Zaciski Porshe w mk2 G60 ?
Forum techniczne związane z silnikami G60
Kamil_G60
Post autor: Kamil_G60 » pn sty 25, 2010 10:35
Witam !
Mam pytanko ,zanlazłem na allegro coś takiego http://moto.allegro.pl/item898587071_br ... arbus.html jak myślicie czy dało by rade wsadzić cos takiego do Golfa mk2 G60 ? Jakie przeróbki były by konieczne , czy to wszystko by pasowało do siebie ? dodam jeszcze że mój golf jest z ABS-em :P
MK2 GTI G60 Wolfsburg , MK1 C , MK1 Karmann :D
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn sty 25, 2010 12:04
Mozesz zawsze zapytać sprzedającego o rozstaw śrób mocujących jarzma... w posrche napewno sa o wiele wieksze tarcze takze jesli byś zamontował na org tarcze to cała powierzchnia klocka nie bedzie ocierać, napweno bez troche kasy to sie nie obedzie... spore koszty moim zdaniem... jarzma, klocki na poczatek masz juz tys .... a czemu chcesz zmieniać te org na inne? kup dobre tarcze do g60 i klocki i heble masz jak malina.. zreszta na org z abs u mnie heble sa naprawde dobre i skuteczne... takze nie wiem czemu chcesz je zmieniac.... :bigok:
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » pn lut 01, 2010 19:36
masz jeszcze zaciski od s2 , plug and play ponoc i sa dwutloczkowe w cenie do 500 zl dostaniesz komplet ale ostrzegam klocki drogie
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lut 01, 2010 20:19
Dave Old School,
a nie są takie same jak dla tarczy 280 w mk3???????
rozstaw śrub mocujących - 93mm
sprawdź jaki ty masz rozstaw i porównaj.
adaptery z można zrobić bez problemu, są ludzie co mają takie i większe zestawy i nie narzekają, adaptery też znajdziesz na forum bez problemu
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » pn lut 01, 2010 20:33
nie , sa inne niz w golfach
z audi s2 sa duze dwutloczkowce, taka solidna niemiecka konstrukcja
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pt lut 05, 2010 23:05
z S2 dwutloczkowe podchodza P&P pod tarcze z g60 / GTI VR6 280mm lekko klocek wystaje ale nie przeszkadza jest to dobrze opisane na forum...
a co do tych brembo to pasuja na jarzma z golfa G60 GTI tylko niewiem jak z tarcza , pozatym sporo kosztuja klocki i niewiem jak z felgami tzn ET bo jak widac kawal hebelka troche chyba nieoplacalne jak juz to kupic od S2 :) ja chcialem kupic te zaciski do mk1 ale zaczelem przegladac czy tac poruwnywac i jednak zrezygnowalem zalozylem z mk3 gti komplet z tarczami z g60 na 4 srubki :green_fuck:
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 23:06 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „G60”
