Restart licznika przy odpalaniu
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz sty 24, 2010 21:15
Tak jak w temacie. Gdy odpalam samochód następuje jakby spadek napięcia, co skutkuje kompletnym restartem licznika. Wskazówki opadają na 0, zegarek i licznik wyłączają się na chwilę całkowicie, znów się zapalają i dopiero samochodzik odpala. Nie wiem co może być przyczyną, dlatego zgłaszam się do Was z prośbą. Wskazówki:
1. Akumulator dobry
2. Klemy także ok
3. Dziś pojawiła się nowość! Oprócz opisanych problemów dodatkowo opuściła się szyba elektryczna (szok)
4. Jak nacisnę podnoszenie szyb "do góry" światła przygaszają
Czekam na pomoc!
d.milas
Post autor: d.milas » ndz sty 24, 2010 21:19
Przypuszczam, ze regulator napiecia niedomaga...
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Indiosa
Post autor: Indiosa » ndz sty 24, 2010 21:23
d.milas pisze:Przypuszczam, ze regulator napiecia niedomaga...
Co to oznacza? Co dokładnie muszę zrobić?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 21:46
sprawdz napięcie ładowania przy wyłączonych odbiornikach powinno wynosić nie mniej jak 14v
druga sprawa jest taka że przewód zasilający skrzynke bezpieczników może nie mieć dostatecznego styku jeden jego koniec jest na klemie plusowej a drugi kończy sie na skrzynce bezpieczników taki gruby czerwony
fil29
Post autor: fil29 » ndz sty 24, 2010 21:58
a moze był duży mróz i silnik stawiał duży opór i cały prądzik poszedł do rozrusznika :grin:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz sty 24, 2010 22:21
mi tez sie czasem tak robi, wczesniej jak mialy stary aku to ciagle teraz z nowym rzadko ale zdarza sie, szyba tez sie potrafi opuscic ale z tylu hehe zegary sie resetuja
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn sty 25, 2010 07:49
warto by było też wyjąć rozrusznik i sprawdzić czy nie ma zwarcia na wirniku ja tak miałem to szyba w dół leciała, reset zegarów i jeszcze centralny sie zamykał tylko że kable idące do rozrusznika po pierwszej próbie odpalenia były ciepłe,na to też zwróć uwagę
Indiosa
Post autor: Indiosa » pn sty 25, 2010 07:55
Ładowanie i napięcie jest ok. Pierwsze co sprawdzałem. Osobiście także stawiałem na to, że cały prąd idzie na rozrusznik, który zapewne ledwo daje radę. Jeżeli mielibyście jakieś jeszcze pomysły to piszczcie. Ja czekam do ferii i biorę się za wymianę regulatora (przy okazji sprawdzę alternator), napinacza do paska i sprawdzę ten rozrusznik.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 07:55 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
rot
Post autor: rot » pn sty 25, 2010 18:56
mam dokładnie taki sam problem szczególnie teraz jak pojawiły się takie mocne mrozy, wcześniej miałem coś takiego nie zależnie od temperatury powietrza a problem rozwiązał się po wymianie rozrusznika gdy poprzedni się rozsypał, potem było wszystko cacy aż pojawiły się te mrozy, akumulator nowy, klemy ok, olej wymieniany 11 tyś km temu, reset licznika zdarza się po nocy tylko a w ciągu dnia już auto odpala dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
