Trzęsie silnikiem :((
przemcio
Post autor: przemcio » ndz sty 24, 2010 20:34
Witam jestem od 4 lat posiadaczem golfa i odkąd pamiętam w zime nie było problemu paleniem nie ma problemu nawet przy 25 stomniach mrozu ale przez 5-10 sekund trzesie silnikiem nie za mocno ale trzesie i to mam w każdą zime i nie wiem czy to jest normalne czy nie POZDRAWIAM
Przemek
misiek75
Post autor: misiek75 » ndz sty 24, 2010 20:40
to nie jest normalne. Masz świece żarowe do wymiany-nie wszystkie grzeją. Jak sprawdzić???wielokrotnie omawiane. Jak wymienić masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... %BFarowych
mobilek153
Post autor: mobilek153 » ndz sty 24, 2010 20:44
napewno ktoras koncowka wtryskiwacza ci leje
przemcio
Post autor: przemcio » ndz sty 24, 2010 20:50
świece są prawie nowe kupione w zseszłym roku a jak sprawdzić który wtryskiwacz
Przemek
mobilek153
Post autor: mobilek153 » ndz sty 24, 2010 21:07
musisz jechac do warsztatu ktory ma do tego przyrzad oni zmierza kat rozpylenia i cisnienie wtrysku.
przemcio
Post autor: przemcio » ndz sty 24, 2010 21:12
rozumiem a czy coś sie stanie jak będe z tym jezdził czy mogę z tym śmigać ? i czy wtryskiwacz jest naprawialny czy do wymiany? a jeśli do wymiany może być używany czy nowy DZIĘKUJE ZA POMOC POZDRAWIAM
Przemek
mobilek153
Post autor: mobilek153 » ndz sty 24, 2010 21:31
nic sie nie stanie jak bedziesz tak jezdzil ale lepiej wymienic.do wymiany jest sama koncowka wtryskiwacza koszt okolo 50zl bosh.uzywanych nie warto mozna trafic duzo gorsza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
