GTI Edition by Zybi236
Moderator: G0 Karcio
kosa jest na tych RH ZW1 ..środki dobrze sie komponują z czarnym lakierem..Koła dobrze zgrane zbuda aż strach pomyśleć co będzie jak zejdziesz niżej na wiosne z glebą
!oby tak dalej z modami
pozdro
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- RafaelloW007
- RafaelloW007
- RafaelloW007
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
To co lepiej szukać nowych dystansów ( a nie tak łatwo je dostać) niż dorobić podkładki 5 mm? za około 80 zł?Zybi236 pisze:Dj Darecki, chyba raczej nie będę się bawił w żadne podkładki bo już jestem pewien na 100%, że na przód idealnie będzie z 30mm a tył 35mm.
PozdrO
Madison MKII, RafaelloW007, *daniel*, peace Panowie, peace
to tylko kawałek metalu, nie ma się o co drapać
Dj Darecki, podkładki mnie nie ratują, bo nawet jakbym dał ja pod 25mm na przód to i tak na tył mi zostaną 30mm, a i na przodzie i na tyle jak jest po 30mm to kiszka jest bo przód optycznie szerzej stoi. Musi więc być minimum te 5mm na plus z tyłu to wtedy to jakoś będzie wyglądało. Dzwoniłem już do importera RH na Polskę i wstępnie temat jest dograny
Pozdro
Pozdro
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
fajny gofrowiec
z gustem wszystko robisz co sie chwali. Szkoda tylko ze ostatecznie nie zalozyles gwintu weitec'a
sam chce taki zakupic za kilka dni a jestem ciekaw jak bedzie spisywal sie w jedzie raczej miejskiej czyli jak na nasze warunki dzurawo-nierownej.
powodzenia i oby wiosna szybko przyszla
konrad141, woncek,
woncek, no niestety Weitec pomimo, że był w planach to niestety musiał zejść na dalszy plan, ponieważ trafiły sie po drodze C2, potem RS-y no i jeszcze pare pierdółek takich jak ZW2 i opony
Póki co auto będzie na H&R a potem coś się może pomyśli
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 17:20 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
to bardzo dobra wiadomosc bo kupuje troche w ciemno. Myslalem jeszcze przez chwile o modelu z talezykami z tylu ale to raczej odpada. Jak gwint to gwint
U mnie teraz obawiam sie ze mam poprostu wolne amory czyli standardowe w konfiguracji z twardymi springami. W zimie efekt jest nieprzyjemny, w lato ujdzie ale wiadomo...kazdy ma inny gust.Jeden lubi twarde jeden komfortowe zawieszenie. Ja szukam czegos po srodku
dzieki za info Zybi236 mysle ze nie bede mial teraz takiego pietra wydajac worek pieniedzy troche w ciemno...
