Dziwne rzężenie , walenie , stukanie ( nie wiem jak nazwac )
Tomek1990
Post autor: Tomek1990 » sob sty 23, 2010 20:43
Witam od jakiegoś czasu w mym golfiku zaczeło coś z tyłu po stronie pasażera walić , pukać na dziurach ( na prostej drodze bez dziur jest ok ). Tak jakby się coś urwać chciało.
Byłem u mechanika wymieniłem amortyzatory z tyłu i dalej to samo. Jeśli chodzi o łożyska to są dobre - nigdzie luzów nie ma i ogólnie były sprawdzane. Opony mam nowe. Mechanik stwierdził , że zawieszenie z tyłu jest ok także nie wiem do czego się przyczepić.
Nawet jak jeżdżę po małych dziurach to takie hrabotanie jest.
Czego to może być wina ?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 20:43 przez Tomek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob sty 23, 2010 20:54
Sprawdż układ wydechowy , może od tego coś puka
Oli
Post autor: Oli » sob sty 23, 2010 21:03
może poszła tuleja tylnej belki "silent block" na wybojach właśnie taki efekt - jakby coś miało się urwać
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:03 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
robidid311
Post autor: robidid311 » sob sty 23, 2010 21:34
..ja wczoraj miałem wymienione tuleje i amorki...i jak waliło tak wali!!Normalnie rozkładam ręce :crazy:
remik130
Post autor: remik130 » sob sty 23, 2010 22:03
Witam,
mam to samo z autem - stukanie , chrobotanie z tyłu od strony pasażera występujące jadąc pod małych nierównościach.
podobny temat pojawiał się niedawno na forum i wnioskuję po ilości postów ,że wiele osób ma ten sam problem w mk4
Nie doszedłem jeszcze do końca co jest tego przyczyną , ale podejrzewam obluzowanie się jakiegoś elementu wlewu paliwa do zbiornika.
wozny
Post autor: wozny » sob sty 23, 2010 23:08
U mnie takie dziwne odglosy tez hehe tak jak by ta półeczka nad bagaznikiem za siedzeniami tylnimi podskakiwala ale sprawdzalem i watpie zeby to to bylo :foch: dziwne...nie wiem co to moze byc...
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 23:09 przez wozny, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob sty 23, 2010 23:23
ja tez mam taki dziwny odglos taki dziwny dzwiek jakby kulka w pustej plastikowej butelce kiedys szukalem tego dosc intensywnie i nic wszystko sprawdzone i dalej jest ten dzwiek
wozny
Post autor: wozny » sob sty 23, 2010 23:27
dokladnie taki...a nie pamietam zebym cos pił na tylnim siedzeniu :hmm: :pub:
majnus
Post autor: majnus » czw kwie 15, 2010 23:05
mialem to samo - wydech sie troszke przesunal i pukal, sprawdz ostatnia czesc wydechu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
