stuka z przodu z prawej strony.....
kanias3
Post autor: kanias3 » śr gru 23, 2009 14:06
witam od jakiegos czasu nie moge sobie dac rady ze stukiem z pawej strony - stuka gdy sie wjedzie prawym kołem na jaks falde albo gdy sie auto zabuja.... dodam ze drazek kierowniczy jest ok koncowka tez oraz swozen i obie tulejki takze w piatek wymienilem lape pod skrzynią ktora jest przykrecana do sanek, wymienilem laczniki i wczoraj poduszke amortyzatora z lozyskiem..... co to moze być....??????
Orcio
Post autor: Orcio » śr gru 23, 2009 14:29
lozysko amortyzatora
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » śr gru 23, 2009 14:31
a wahacze masz podokręcane?
był VW Golf 3 1.8 1994 rok
był VW Passat TDI 1999rok
jest Audi A4 TDI 1996 rok
wiosną 2010 na glebę z nią
[img]http://i49.tinypic.com/23t4a3k.jpg[/img]
Bogdan_Banasins
Re: stuka z przodu z prawej strony.....
Post autor: Bogdan_Banasins » śr gru 23, 2009 14:44
wymień gumy stabilizatora!!! mały koszt a powinno pomóc! Pamiętaj żeby zmierzyć grubość drążka!
kamilo22
Post autor: kamilo22 » śr gru 23, 2009 17:02
a tulejki i gumy też wymieniłeś w łaczniku koszt nie wielki bo tulejka kolo 6zł a gumy 2,5 w w stabilizatorze gumu kosztuja tez nie wiele ale nie pamietam dokłanie ile w każdym razie u mnie jak się tak działo to wymieniłem gumy stabilizatora i łacznika koszt wyniósł mnie mniej niż 25zł a kłopot z głowy
kanias3
Post autor: kanias3 » śr gru 23, 2009 18:04
łaczniki wymienilem natomiast tych gumek na drazku nie bo sruby by sie ukrecily.... a wtedy by bylo duzo rozbierania....musze sie jeszcze temu przyjzec bo mam kupione te gumki....
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » czw gru 24, 2009 20:26
u mnie gumki pomogły!!! pamietaj o nich!!! :grin:
kanias3
Post autor: kanias3 » sob sty 23, 2010 00:25
gumki wymienione, wahacze i reszta podokrecane i dalej puka juz mam dosyc tego,,,, zostal jeszcze amortyzator:(
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 00:27 przez kanias3, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob sty 23, 2010 00:41
a co ze stabilizatorem i łącznikiem stabilizatora?
kanias3
Post autor: kanias3 » sob sty 23, 2010 00:42
gumki stabilizatora wymienione lączniki takze...boje sie ze jak wymienie amory to dalej tak bedzie....
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 00:54 przez kanias3, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » sob sty 23, 2010 09:10
może poduszki silnika ?
Mirek
kanias3
Post autor: kanias3 » sob sty 23, 2010 14:49
wlasnie tez to biore pod uwage ze moze ta poduszka od strony rozrzadu..... jest jakis sposob jej sprawdzenia????
greg
Post autor: greg » sob sty 23, 2010 15:16
kanias3 pisze:jest jakis sposob jej sprawdzenia????
jeśłi by stukała poduszka to zobaczysz ślad gdzie stuka na obu częściach poduszki. No chyba ze jest polzuowana
kanias3
Post autor: kanias3 » sob sty 23, 2010 15:35
o,wlasnie jutro sprawdze czy jest dokrecona,,,,
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:55 ]
poduszka jest dokrecona i nie ma na niej sladow stukania ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
