Sportowe sprężyny Golf II
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko - prawdopodobnie będę wymieniał spręzyny w swoim golfie II 1.6. i teraz w sumie mam 2 pytanka, pierwsze - czy warto kupić takie sprężyny?? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90492973 a drugie pytanko - czy zmieszcza mi się koła przy takich sprężynach, żeby nie obcierały itp. mam rozmiar 195/15/50.
Z góry dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam.
Byle do przodu....
- KamilW
witam... jezdze na sprezynach z GTi i na takim samym rozmiarze opon... niestety konieczne okazalo sie wyklepanie tej blachy co jest po wewnetrznej stronie tylnego blotnika bo nieztety kola obdzieraly jak ktos usiadl z tylu... a nad tymi sprezynami sam sie zastanawiam i chcialbym poznac opinie uzytkownikow i zobaczyc moze jak na nich wyglada golfer... Pozdrawiam
- tauka
- Forumowy spamer :)
Ja tam na takich oponkach nie miałem problemy przy obniżeniu 40 mm. Teraz jeżdżę na oponach 185/60/14 i tez nie mam problemu. Dziwię się kamilowi , który jexdzi na springachz GTI i musią ranty klepać. Z tego co się orientuje springi GTI obnizają tylko o max 20mm.
A te spręzyny co pokazałeś, to sa takie se, ale jak byś chciał je zakładac, to naprawdę chociaż na przód polecam amorki skrócone, na na standartowych amorach jest straszny komfort jazdy, stuka puka, i się nie trzyma kupy tak jak powinno
- tauka
To zależy jak lubisz jeżdzić. Twardo czy miekko
Jak twardo to polecam H&R, jak tak, bardziej komfortowo to Weitec. Ja mam założone Weitec 40/40 i mi się podoba. Auto jest niziutko, ale tak pośrednio miedzy twardością a miękkością. Za nówki sprężyny komplet dałem 430 PLN, H&R noey kosztuje około 600.
Do tego na przód musiałbyś amorki skrócone. Używki koło 150 PLN za 2. Ja tak ogólnie to bym ci polecał polatać po szrotach, albo na allegro poszukac używanego zawieszenia, wtedy możesz wyrwać kompleci za około 400 PLN jak dobrze trafisz. Ale jak masz diurawe miasto i dużo krawęzników na swej drodze, to naprawdę ni epolecam niżej niż 40 mm. A pozatym jak zrobisz niżej czasami się zdarzają problemy z obcieraniem kół o nadkola na skrecie. Ja tak miałem jak załozyłem -60.
Witam na takich oponach i przy takim obnizeniu czyli -40 na przod i tyl spokojnie nie masz sie co martwic nic niebedzie opcierało.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 191 gości
