problem z ryglowaniem (mkIV 4 drzwi)
- ...radek...
witam. moj problem polega na tym, ze po zamknieciu auta z pilota rygle nie chowaja sie do konca i przez to nie domykaja sie drzwi. jezeli poprawie kluczykiem to sie domkna, ale tez nie do konca. sprawa dotyczy tylko drzwi przednich. tyl dziala normalnie. oto fotka rygli po zamknieciu
- ...radek...
poolak2006
Nie wiem co jest, ale u mnie jest to samo. Zamykam z pilota furę i czasami jest ok czasami nie (rygiel zawsze wystaje tak jak na fotce tylko że czasami ciagnąc za klamkę się otwierają drzwi a czasami nie). Po ponownym otworzeniu i zamknięciu drzwi nie można otworzyć, ale rygiel wystaje do połowy jak na fotce. Ale jeśli nacisnę 2 razy na pilot rygiel chowa się cały. Jest zimno i na razie za to się nie zabrałem, ale pewnie coś za sztywno chodzi i trzeba posmarować jakimś wd40 albo coś w tym stylu, może linka za mocno naciągnięta.
u mnie jest na odwrót, zamyka mi się idealnie ale podczas otwierania z tyłu rygle idą tylko trochę do góry przez co nie otwierają mi się drzwi... może to jakiś mikrowłącznik czy coś bo w bagażniku światła nie mam ...
[ Dodano: 22 Sty 2010 21:08 ]
a co konkretnie popsikałeś? rozbierałeś tapicerkę? jaki smar?
Boosterpl pisze:Napsikalem u siebie smaru w sprayu i teraz to taki luz ze jak schodzi rygiel w dol to z taka sila ze odbija sie i czasem wraca znow w gore
- ...radek...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
światełko bagażnika na pewno nie ma nic wspólnego z tylnymi drzwiami...za światełko bagażnika odpowiada krańcówka w zamku bagażnika, czasami pomaga wyciągnięcie zamka i przeczyszczenie. Najczęstszą przyczyną awarii jest cieknący płyn do spryskiwacza, który zalewa zamek.marnon pisze:może to jakiś mikrowłącznik czy coś bo w bagażniku światła nie mam ...
to dobrze bo juz myślałem że to wina zamka w klapie... płyn mi chyba lekko gdzieś cieknie bo bardzo rzadko ale zdarza się że jak mam otwartą klapę bagażnika to od środka mam taki malutki zaciek właśnie na wewnętrznej stronie szyby .Qto pisze:światełko bagażnika na pewno nie ma nic wspólnego z tylnymi drzwiami...za światełko bagażnika odpowiada krańcówka w zamku bagażnika, czasami pomaga wyciągnięcie zamka i przeczyszczenie. Najczęstszą przyczyną awarii jest cieknący płyn do spryskiwacza, który zalewa zamek.marnon pisze:może to jakiś mikrowłącznik czy coś bo w bagażniku światła nie mam ...
co do rygli to nie mam pojecia co że być przyczyną
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
marnon zapoznaj się z tym tematem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
Im szybciej tym lepiej
czytałem juz parę razy:) nawet rozbierałem tylko stanąłem w miejscu gdyż nie mogłem zdjąć ramienia wycieraczki, zapiekło się, ale od środka rozkręciłem silnik i nie był tak jak u grega zasyfiony, ale będę to rozbierał jeszcze raz bo prawdopodobnie ta nieszczęsna rurka też już u mnie się ukręciła i leje gdzieś.Qto pisze:marnon zapoznaj się z tym tematem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... e0c7e378eemarnon pisze:nie mogłem zdjąć ramienia wycieraczki
Ja u siebie walczyłem przed tym jak greg umieścił poradę...może mój temat też coś pomoże. Wycieraczki też nie mogłem zdjąć, po dwóch dniach rozmyślań złapałem możliwe najbliżej mocowania i przekręciłem...tak jakby wycieraczka był nakręcana.
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
