[mk 1] LS 1.5 turboburbo by pczerniej
Moderator: G0 Karcio
pczerniej
Post autor: pczerniej » pt sty 22, 2010 21:30
Posiadane auto:
- Marka: VW GOLF 1
- Model: LS
- Rok produkcji: 1978
- Kolor: L31B
- Pojemność: 1.5
- Moc: 70 ps
- Silnik: JB
- Wyposażenie: standard
Modyfikacje :
- Car Audio: brak
- Felgi: BBS RS 6.5x16 i 7x16
- Opony: 165/40 i 165/485R16
- Zawieszenie: Gwintowane TA Technix i AirRide
- Opis zewnętrzny: dodane listwy, lusterka, wycieraczki, klamki, zderzaki chrom.
- Wnętrze: brązowa deska z dodatkami , folele kanapa skórzana.
- SIlnik: tłoki z poloneza , blok po tulejowaniu, głowica 1.8 po portingu, gaźniki dellorto
ZMIANY PRZEPROWADZONE :
- gwint TA-Technics
- brązowa skóra w środku
- brązowy dywan
- brązowa deska rozdzielcza
- drewniana kierownica
- chromowane listwy
- nowe kliny
- remont silnika
- konserwacja całego samochodu
- nowy kolor baza L31B + lakier
- nowa szyba przednia
- koła BBS RS
- silnik 1.8 + dellorto
- hamulce 256 z polo 6N
Jak to się stało że padło na mk I :)
Od dłuższego czasu czaiłem się na jakieś ciekawe mk I bądz caddy, jednak nie mogłem znaleźć autka które spełniało by moje wymagania. Któregoś dnia dostałem wiadomość od kkkubka, że jak dalej szukam mk I to Łukasz ( Słowik ) ma na sprzedaż. Po jakiś tam negocjacjach i rozmowach doszło do transakcji i autko trafiło w moje ręce. Cała podróż odbyła się w którąś niedziele wyjazd ok 2 w nocy u Łukasza byłem ok 12 i z powrotem w domu ok 24. Podróżowałem Nissanem Vanette 2.3D + laweta który spalił 4 baki paliwa :ała: . Ale opłacało się jestem bardzo zadowolony z zakupu czeka mnie sporo pracy z tym autkiem, mam nadzieje że dam rade jeszcze w tym roku nim wyjechać !
Kilka fotek :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
i tak zaczęło się dłubanie ...
1.01.2010
prace idą dalej , jak zawsze napotyka się na jakieś trudności ale z czasem się je pokonuje ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
8.01.2010
graty z DE , listwy chrom , klameczki i oponki 165/45r15 :)
Prac ciąg dalszy , progi wstawione , pas przedni i tylny dojechał :] nic tylko spawać ;)
Działamy dalej , progi wstępnie skończone :) zaczęliśmy działać z pasem tylnym jak dobrze pójdzie w poniedziałek zaczniemy z przednim
16.01.2010
Było trochę przestoju w pracach , spawarkę zajechaliśmy , zdążyliśmy pas tylny wspawać , coś tam jeszcze połatać i to tyle
prawe nadkole wstępnie także jest już skończone, rant wycięty reszta została zawinięta pod wew. blachę i cyknięta spawem, została jeszcze konserwacja i wyprowadzenie całości
I tak spawarka pojechała do fachowca na naprawę będzie w poniedziałek, żeby nie stać z robota to podwozie zostało wyczyszczone i wstępnie przygotowane do położenia nowej konserwacji :)
Obrazek Obrazek
22.01.2010
prac ciąg dalszy , pas wstawiony , wszystko spasowane
podwozie także jest już skończone oraz zakonserwowane
przy okazji konserwacji podwozia zostały zabezpieczone błotniki przednie
Obrazek Obrazek
no i prace ruszyły z silnikiem został wstępnie rozebrany , jutro głowice trzeba zrzucić i wsiąść się za czyszczenie ;)
przed weekendem coś tam się jeszcze udało pogrzebać przy silniku, głowica zrzucona i wstępnie wyczyszczona , blok tak samo, w poniedziałek będę wiedział czy da rade niektóre elementy pochromować czy nie ...
28.01.2010
Prace przy budzie idą dalej na przód, szpachel poszedł w ruch no i matowanie całej budy ... jutro będzie malowanie natryskiem :cfaniak:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
w miedzy czasie wstępnie wyczyszczone są osłona, serwo i pompa, jutro będzie malowanie podkładem
Obrazek Obrazek
a tu już gotowe alternator i rozrusznik
Prace posuwają się powoli do przodu , buda jest już w natrysku , w poniedziałek będzie dalej szlifowanie wyrównywanie itp i mam nadzieje że pod koniec tygodnia buda będzie gotowa do malowania ... na dzień dzisiejszy tak to wygląda
02.02.2010
Prace idą dalej na przód wczoraj było szlifowanie, szlifowanie i jeszcze raz szlifowanie
Dziś po raz pierwszy w tym roku golf wyjechał na słońce i Świeże powietrze ....
Został wyczyszczony, przedmuchany z kurzu pyłu itp i powrócił do komory na położenie podkładu 8-)
Dziś także została zamówiona farba L31B i zamiast akrylu będzie baza + lakier, efekt po malowaniu powinien być lepszy efekt. Jutro komora będzie matowana i jak dobrze pójdzie to zostanie pomalowana już w kolor :geek:
06.02.2010
na dzień dzisiejszy tak to wygląda :
Buda jest częściowo zmatowana i przygotowywana pod dalsze malowanie , w poniedziałek zostanie jeszcze położone biały baranek na progi
Część gratów do silnika także została prysnięta podkładem :
Obrazek Obrazek
No i nareszcie pojawiły się koła :D ... leżały sobie gdzieś tam w stodole 8-)
No i oczywiście od razu poszła przymiarka opon i tak 165/45 na 6,5"...
Obrazek Obrazek
... 165/45 na 7"
Obrazek Obrazek
07.02.2010
odbyła się mała przymiarka kół na aucie źle to nie wygląda wiadomo brakuje gleby :]
Obrazek Obrazek
09.02.2010
Buda pomalowana
13.02.2010
z malowanie reszty elementów niestety muszę poczekać do przyszłego tygodnia :smutny:
powoli wzięliśmy się za składnie silnika. Pomalowane zostały niektóry elementy : blok , pokrywa , kolektor itp . Głowica, koła, króćce wyczyszczone.
do pełni szczęścia zostało jeszcze skończyć piaskować skrzynie ale piasek się skończył :smutny: Do silnika doszły nowa miska olejowa, uszczelka pod głowicę, kolektor, pokrywę, miskę ... simeringi, świece NGK.Nno i dziś na koniec dnia tak już silnik wyglądał :cfaniak:
Obrazek Obrazek
17.02.2010
prace powoli idą na przód do malowania przygotowane są ostatnie części , jutro idą w kolor
no i fotki silnika częściowo już uzbrojonego , brakuje tylko skrzyni aby wsadzać go do budy
18.02.2010
prac ciąg dalszy , nareszcie udało się pomalować element przez który prace stanęły w miejscu, mianowicie skrzynia :) także mam nadzieje, że jutro skrzynie przykręci się do silnika i może zaczniemy silnik montować :)
Obrazek Obrazek
i ostatnie elementy do silnika pomalowane
Obrazek Obrazek
z nowości doszła rura środkowa wydechowa, przewód miedziany na hamulce ;)
motor złożony ;)
Dziś sporo pracy, ale udało się silnik wsadzić do komory, pociągnięte także zostały przewody paliwowe i hamulcowe B-)
rozpoczęta także zostały prace nad pozostałymi elementami , plan jest taki aby do końca tygodnia pomalować maskę, klapę i drzwi
Koła prawie skończone , brakuje jedynie śrubek do skręcenia no i 2 kapselków BBS :(
Obrazek Obrazek
Reszta elementów powoli robi się ;)
Powoli dochodzą paczki z gratami i tak dziś trochę chromowanych gratów i mała tablica :)
Obrazek Obrazek
Co do silnia to prawdopodobnie Bedzie przeróbka na wtrysk, jutro jadę po części jak
będą OK bo będziemy działać dalej z motorem
26.02.2010
Tak więc podąłem decyzję o przeróbce silnika na wtrysk , dawca jest golf III 1.6 ABU
Wiązka cała jest już rozpruta, niepotrzebne części został usunięte , kolektor jest już przerobiony pod wtrysk , powoli idzie praca z elektryką sporo jest kabelków do podłączenia, każdy poklei trzeba sprawdzić od czego jest lutować itp itp :-s
Maska i klapa już gotowa , zostały drzwi do malowania no i nareszcie udało się zakupić spinki listew boczniach za nieduże pieniądze :)
02.03.2010
Trochę pochłonęło mnie przerabianie silnika, roboty przy takiej operacji jest no ale udało się. Silniczek pracuje równo, pali bez zarzutów, ma ciekawy wydźwięk na wysokich obrotach i czuć że jest bardziej elastyczny. Mam nadzieję, że po takiej operacji spalanie nie będzie tragiczne i łudzę się że bedzie odrobinę mocniejszy :). I tak do przeróbki wykozystane zostało :
- kolektor z 1.8 RP
- wiązka i komputer z 1.6 ABU
- wtrysk z 1.8 RP + 1.6 ABU
- aparat zapłonowy 1.8 RP
- sonda z 1.6 ABU
- pompa paliwa zew.
Po podłączenie mk I do komputera B-) pojawia się tylko jeden bład : "sonda lambda zwarce do masy", ale to się zrobi ;)
i tak to wygląda, teraz zostało tylko uporządkowanie kabli itp.
Ostatnie dwa elementy pomalowane ;) zostały już tylko jakieś drobne poprawki
Obrazek Obrazek
Doszły także lampki na przód z DE , Hella i Wesem
Na koniec pierwsza przymiarka kół na aucie, do tego przód skręcony prawie na maxa ( zostało jakieś 4 cm ), a tył już na maxa skręcony i niestety mało gwintu :-s trzeba będzie wyciągnąć sprężynę wspomagającą wtedy może zejdzie coś niżej :-?
04.02.2010
tak wiec małe sprężyny z tylnego gwintu wyjęta przód skręcony na maxa i jak da mnie dalej szału ni ma :-s .... w sumie brak jeszcze wielu elementów i wnętrza na aucie także może jeszcze siądzie niżej no i gwint musi się ułożyć , na dzień dzisiejszy tak to wygląda :
13.02.2010
Postanowiłem trochę poszerzyć koła i będzie taki setup :
przód : 7"165/45r15 tył : 8"185/45r15
odpowiednie zakupy już poczynione czekam na paczki z DE ;)
i na koniec powoli doszła paczka z matami BOLL-a i nowe kapselki BBS ;)
Obrazek Obrazek
23.03.2010
doszły ranty i opnki i tak to wygląda :
31.03.2010
Powoli, powoli do przodu , prawa strona auta prawie skończona , drzwi trzeba wyregulować
musze też coś pomyśleć z dolną listwą chrom bo na błotniku jest dość mocno naprężona
zapewne wina jest błotnika bo to zamiennik :$ ale coś sie wymysli
02.04.2010
Front skończony , w sumie nie było większych problemów z montażem , maskę trzeba jeszcze poprawić i wyregulować ;) i nie wyglądało by to źle gdyby nie przedni zderzak :( .... także trzeba odkładać gelty na nowy zderzaczek z bocznymi plastikami :$
No a tu już fotki poskładanego przodu :)
08.04.2010
Większość rzeczy już złożona w goferze , dziś po raz pierwszy od dłuższego czasu auto wyjechało na "Świerze powietrze" :-D zostało jeszcze sporo do zrobienia nie mówiąc o sprzątaniu myciu itp itp ale już to jakoś wygląda :]
03.05.2010
była przymiarka kół przód 8" ET 33 tył 8.5 ET 38 i szału nie ma z taka opcja na tyle musiał by być rant z 3-3.5 cala także na razie temat odpuszczam :cfaniak:
i przy okazja takie jakieś tam słabe fotki :
09.05.2010
Takie filmik :
[youtube]eEaPe_lGsz8[/youtube]
13.05.2010
Porządna sesyja
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
16.05.2010
doszło radyjo Blaupunkt :
auto zostało doceniona na corocznym zlocie SCSCLUBU- SZCZECINEK i zostało wybrane na auto zlotu :$
Przymiarka Th Line 9 i 10x14
25.06.2010
Wycieraczki chrom i zderzak
Z nowości doszły wycieraczki chrom i zderzak na przód :
6.07.2010
Jeszcze przed Vag Eventem udało się zakupić chromowane lusterka ( dzięki mentos ) :
autko tak się prezentowało na tej imprezie i zostało nagrodzone TOP 3 mk I i wyróżnienie za lakier ;-)
i kilka fotek by szczep :mrgreen:
28.08.2010
Ostatnio autko zawitało na zlot cultstyle.pl gdzie udało sie zdobyć "best of te best" autko tak sie prezentowało ( foto znalezione na internacie ) :
6.10.2010
Udało się zamontować hamulce , zaciski podeszły od Polo 6N ( wypiaskowałem je i pomalowałem na czarno ), do tego adaptery na tarcze 256 mm i teraz już jest dobrze , hamowanie jest o niebo lepsze :]
Obrazek Obrazek
25.10.2010
udało się zakupić tzn. pożeracze paliwa Dellorto 40 :hmm:
Plan był taki aby to zamontować, zobaczyć jak to chodzi itp
W sumie większych problemów nie było, potem zabawa z ustawieniami itp itp
7.11.2010
udało się złożyć koło na przyszły sezon będzie to stary oklepany RS 16
I tak z komory wyleciał akumulator i zbiorniczek od spryskiwaczy
Rotory RS wróciły z skiełkowania :
No i zaczęło się czyszczeni silnika blok , głowica, skrzynia itd itd
i na koniec mam jeszcze jeden filmik z AIR i RS na aucie :
19.12.2010
Powoli coś tam się dzieje ...
silnik poskładany :
i okazuje się że 10 m bandaża nie starcza na kolektor do mk I :-B
powoli ruszyły prace z ogarnięciem "elektryki" w aucie , zostanie zrobiona na nowo , pochowana aby było w miarę czysto pod maską ;)
Silnik jest już na swoim miejscu , trzeba jeszcze trochę rzeczy poprawić ale fajnie wszystko wyszło
akumulator wylądował w miejscu na koło zapasowe
Koła złożone , gaźniki wyregulowane, powoli prace zmierzają ku końcowi
CDN …
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2013 22:27 przez pczerniej, łącznie zmieniany 11 razy.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
cinekss
cichacz
cichacz
Post autor: cinekss » pt sty 22, 2010 21:40
Fajny golfik Życzę powodzenia w doprowadzenia go do stanu idealnego;] :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
Walles
Post autor: Walles » pt sty 22, 2010 21:47
Piękne auto , a po odrestaurowaniu , będzie cudo , byle kolor pozostał taki sam bo jest piękny z tymi chromami :blush: . Od zawsze choruje na mk1 , Powodzenia w pracach
pczerniej
Post autor: pczerniej » pt sty 22, 2010 22:14
Walles pisze: byle kolor pozostał taki sam bo jest piękny
kolorek pozostaje ten sam ;)
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
signum
Post autor: signum » pt sty 22, 2010 22:35
kozak auto będzie jak wskoczy pod maskę jakiś odpowiedni silniczek np vr6 :jezor:
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
pczerniej
Post autor: pczerniej » pt sty 22, 2010 22:59
signum pisze:kozak auto będzie jak wskoczy pod maskę jakiś odpowiedni silniczek np vr6 :jezor:
nieeee jak na razie żadnych spaw-ów , silniczek zostaje taki jaki był bylko będzie odmalowany itp itp .... vr nie pasuje do koncepci auta :P
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
pczerniej
Post autor: pczerniej » sob sty 23, 2010 21:16
.... tak więc prac ciąg dalszy , pas wstawiony , wszystko spasowane
Obrazek Obrazek
no i prace ruszyły z silnikiem został wstępnie rozebrany , głowice trzeba zrzucić i wsiąść się za czyszczenie ;)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:17 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Sawno
Post autor: Sawno » sob sty 23, 2010 21:27
no i ładnie modzisz
do wiosny się wyrobisz ?
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
pczerniej
Post autor: pczerniej » pn sty 25, 2010 16:58
Sawno pisze:no i ładnie modzisz
muszę planuje malowanie jakoś marzec/kwiecień
coś tam się jeszcze udało pogrzebać przy silniku, głowica zrzucona i wstępnie wyczyszczona , blok tak samo. Powoli trzeba zacząć kupować materiały lakiernicze
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » pn sty 25, 2010 18:25
Prace widze ida tutaj ostro.
Powodzenia
M@rtin
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » czw sty 28, 2010 00:02
a jaki będzie kolorek? :chytry:
...a ósmego dnia bóg stworzył strażaka.
MuCu
Post autor: MuCu » czw sty 28, 2010 09:25
pczerniej pisze:
mietek-tychowo pisze:a jaki będzie kolorek? :chytry:
Wyżej napisane masz :grin:
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 09:26 przez MuCu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ma Być Grubo To Musi Być Tłusto...
jedrek86
Post autor: jedrek86 » czw sty 28, 2010 13:49
oo i moje byłe mk1 zawitało na forum :grin: fajnie się patrzy, że trafiło w dobre ręce.. I świetnie, że kolor zostaje, bo Słowik chciał przemalowywać, a taki jest śliczny :helm:
pczerniej
Post autor: pczerniej » czw sty 28, 2010 23:32
jedrek86 pisze:oo i moje byłe mk1 zawitało na forum :grin: fajnie się patrzy, że trafiło w dobre ręce.. I świetnie, że kolor zostaje, bo Słowik chciał przemalowywać, a taki jest śliczny :helm:
ehhe wiem wiem że chcal przemalować ale mi się taki podoba i zostaje :)
z silnikiem jeszcze dalej nic nie wiadomo czekam na odpowiedz jednego pana odnoście jednej usługi ;)
Obrazek Obrazek
cdn ...
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
