klapka cieple/zimne ( filtr powietrza)
marcelinho
Siemka. Czy klapka zimne/cieple bedaca cały czas na zimne ma wplyw na szybkosc grzania sie silnika?? tzn ze jak jest cały czas na zimne to wolniej sie grzeje??
marcelinho
jak jest cały czas na zimne nie ma nic wspulnego , ja miałem cały cza na zimne i temperatura rosła normalnie a jak chciałem szybciej ochłodzić to na max -a dałem ogrzewanie i przyspieszyłem nawiew.
[ Dodano: 22 Sty 2010 16:54 ]
na szybkość nagrzewania ma wpływ owiewka dolna przedniego zdeżaka jak nie ma to ci płyn może zagotować wtedy nie wyłapuje powietrz na chłodnicę
[ Dodano: 22 Sty 2010 16:56 ]
zgadzam się z kolegą wyżej
- sas_gti
ale Ty mowisz chyba o klapce którą sterujesz suwakiem z kabiny a jak mi się wydaje, koledze chodzi o klapkę sterowaną podciśnieniowo która znajduje się w obudowie filtra powietrza. Na to wskazuje tytułnie gdyz powietrze przelatuje obok nagrzewnicy i nie ochladza jej
Jesli uwazacie ze ta klapka nie wplywa na szybkosc dochodzenia silnika do wlasciwej temp pracy to chetnie uslyszę Wasze wytlumaczenie po co ona sie tam znajduje i po co ma za zadanie dawać ciepłe powietrze do silnika pobieranie znad koletora wydechowego a nie z zimne zza lampy:) ?
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 18:09 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
marcelinho
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
