gymy usztywniajace zawieszenie
mikil
Post autor: mikil » ndz sty 09, 2005 12:40
dla tych co nie wiedza sa to gumy ktore sie kreca w sprezyne zawieszenie ktore ponoc je utwardzaja etc ???
mam pytanko co to daje moze ktos stosowal???czy sos to daje czy faktycznie utwardza zawieszenie czy kicha??
czy podnosi to przeswit samochodu czy n i e bo mi troche pupa w aucie wisi:):) czy moze lepiej odrazu wymienic sprezyny??
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
Badboy
Post autor: Badboy » ndz sty 09, 2005 13:11
troszeczke utwardzają, zamontować
rozpóreczki i będzie git do usztywnienia
najtańszym, ale nie plecanym rozwiązaniem jest skrócenie sprężyn o 1 zwój
bufu
odp
Post autor: bufu » ndz sty 09, 2005 14:34
zamontuj te gumy miałem takie po 2 na sprężynę w vw polo. przesakrucko trzymał się w winklach. teraz w golfiku mam po jednej
NARA
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 09, 2005 14:38
tylko nie obcinaj sprężyn! ludzie nie dawajcietakich rad :kac:
andrew2101
Post autor: andrew2101 » ndz sty 09, 2005 14:46
Jeżeli Ci życie nie miłe to zamontuj gumy i obetnij spręrzyny.Życzę powodzenia. :bigok:
mikil
Post autor: mikil » ndz sty 09, 2005 14:55
nie nie nic nie chce skracac i obcinac a (bron boze) tylko pytam o te gumy
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 09, 2005 14:57
mikil pisze:nie nie nic nie chce skracac i obcinac a (bron boze) tylko pytam o te gumy
kumpel włożył takie gumy do corrado, amortyzatory już miał do kitu, pomogło tylko trochę
Ancek
Post autor: Ancek » ndz sty 09, 2005 16:24
Witam :)
Gumy maja sens jezeli tył dobija Ci do nadkola przy załadowanym aucie i podczas jazdy po naszych gladkich drogach ;-) Osobiscie mam załozone po 2 na strone ale tylko na tył i przy max załadowaniu nic nie dobija a przed załozeniem nawet przy wiekszej predkosci jadac samemu czasami kolo tarło o nadkole(przy jakiejs hopce) :)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz sty 09, 2005 18:17
Ja na forum wyczytałem że przez te gumy padają amortyzatory.
Sam takie miałem to sie pzrestraszyłem i wyciągnąłem na razie.
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
dioob
Post autor: dioob » ndz sty 09, 2005 19:29
Jak masz kase to wymien springi jak nie masz kasy kyp gumy zawsze troche pomoga i auto nie bedzie tak siadac jak załadujesz coś na tył.
A jak chcesz mieć twardo i nisko to kup sprtową zawieche a nie słuchaj patentów o obcinaniu springów i usztywnianiu tego co zostało jakimis gumami.
Albo zakup komplet springów np weitec które obniżą o -40 bo takie cosik możesz zamontowac do seryjnego amorka.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
djb
Post autor: djb » pn sty 10, 2005 03:07
ku_bi pisze:tylko nie obcinaj sprężyn! ludzie nie dawajcietakich rad :kac:
no "czemu" kolesie w t3 ucieli sprezyny o jeden zwoj wyszla kicha i przynajmniej wstawili porzadne sporty potem, hehe :wink:
zwirek888
Post autor: zwirek888 » ndz kwie 03, 2005 04:10
gumy to taki srodek zastepczy 8) i dopiero wtedy jest twardo w aucie :-)
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz kwie 03, 2005 10:56
Sprawa wygląda tak, gumy delikatnie usztywniają zawieszenie, mniej przechyla się na zakrętach i jest bardziej stabilny. W zależności ile gum się włoży w sprężynę tym wyżej samochód stoi, ale ja włożyłem po jednej i to wystarczy, czym więcej gum tym mniejszy skok sprężyny więc nie należy przesadzać. Należy uważać na sprzedających na allegro gdyż inne sprężyny są na przód, a inne na tył (inna średnica sprężyny). U mnie z 3 tys. km po założeniu gum wybił się amortyzator z przodu, ale to raczej przez okropne dziury i to, że miał już przejechane ze 130 tys. km, ale napewno guma też mu w tym pomogła. Pozdro
bielik
Post autor: bielik » ndz kwie 03, 2005 11:41
a u mnie jest tak zalozylem wlasnie po jednej na tyl i to bylo z jakies 3 tygodnie temu a wczoraj cos zaczelo mi wali z tylu i okazalo sie ze to amortyzator i wyciaglem te gumy bo moze to przez to ale nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
