GOLF TDI III 97r gaśnie jak zimny i traci kompresje
siwaski
Post autor: siwaski » śr sty 20, 2010 16:44
Auto gaśnie jak jest zimne po wduszeniu gazu. Próba ponownego odpalenia jest nieskuteczna ponieważ rozrusznik kręci tak jakby nie miał oporu(jakby nie było kompresji).
Jak auto postoi chwile około 5 minut to można je odpalić. Jak pochodzi na wolnych obrotach i sie nagrzeje to wówczas chodzi normalnie.
Ratujcie. Sprawdziłem
- pompe wtryskowa, kąt wtrysku
- wtrysk zasilajacy
- popychacze hydrauliczne
- filtr paliwa, filtr oleju
Czekam na rady...
piter_s
Post autor: piter_s » śr sty 20, 2010 16:53
czyli auto odpali bez problemu od strzała i zaraz gazujesz??, ile tego gazu wduszasz jak piszesz??
jak by nie było kompresji to by nie odpalił w ogóle, może na zimnym dajesz buta i hydraulika się podwiesza.
siwaski
Post autor: siwaski » śr sty 20, 2010 17:16
Raczej dość energicznie ponad połowe. Jak zgaśnie to właśnie taki objaw jakby sie coś powiesiło. Tak nie powinno być...
piter_s
Post autor: piter_s » śr sty 20, 2010 19:19
to kolego zimnego tdi się tak nie kręci, a powiedz jaki olej lejesz??.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr sty 20, 2010 20:39
siwaski pisze:Raczej dość energicznie ponad połowe
Oj biedny ten twój silnik jak go na takie obroty wprowadzasz na zimno.Wyobraż sobie że zaraz po odpaleniu silnik chodzi prawie na sucho bo zanim zimny i zgęstniały olej dotrze do najdalszych zakątków to mija chwila.Nie wiem gdzie trzymasz auto jak w ciepłym garażu to pół biedy.Jak na dworze to za każdym takim odpaleniem i przygazówce w temp.znacznie poniżej zera masakrujesz silnik że o turbinie nie wspomnę
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 20:40 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
siwaski
Post autor: siwaski » śr sty 20, 2010 20:49
Panowie prosze o diagnoze, a nie dyskusja o tym jak silnik sie niszczy. Mam problem ze auto zgasnie po wduszeniu gazu. PS Turbina jest wymieniona sprawna. Olej nowy zalany półsyntetyk Mobile.
Prosze o rady...
Zocha
Post autor: Zocha » śr sty 20, 2010 22:11
witam
Prawdo podobnie zawieszają sie tobie hydro popychacze
Sprawdzi jakie masz ciśnienie oleju
AFN -216+AWX+Pompa 11mm =177KM/400NM
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
piter_s
Post autor: piter_s » śr sty 20, 2010 22:24
siwaski pisze:Panowie prosze o diagnoze, a nie dyskusja o tym jak silnik sie niszczy.
z tego wynika że nie potrafisz użytkować tdi, a masz póżniej takie problemy, to co ci napisałem i koledzy po mnie to właśnie prawdopodobnie będzie diagnozą.
siwaski
Post autor: siwaski » czw sty 21, 2010 00:39
Popychacze hydrauliczne wymieniłem na nowe... Kolego piter_S czy twój Golf tez tak gasnie jak jest zimny ?
Nie wiem może jeszcze sprawdzę pompe oleju...
Michał88
Post autor: Michał88 » czw sty 21, 2010 11:38
najpierw na zimnym silniku przestań go tak traktować a potem szukaj
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » czw sty 21, 2010 12:14
Jego auto niech se robi z nim co chce.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw sty 21, 2010 14:48
może to nie to samo ale sie podłącze
ja swojego nie dam rady odpalić wcale jak jest zimny bez dodania gazu -
bez gazu objaw jest taki że jakby zaskakuje i pada po dodaniu gazu łapie normalnie
wiem że to niedobrze ale czego to może byc objaw ??
siwaski
Post autor: siwaski » czw sty 21, 2010 15:05
Panowie nie użalajciee sie nad silnikiem tylko podajcie jakies rozwiazania...
Po dwoch minutach nawet nie jestem w stanie wcisnac gaz bo zgasnie, takze chyba to nie jest normalne...
SToRM
Post autor: SToRM » czw sty 21, 2010 15:30
Zaworek na pompie oleju slabo steruje jego cisnieniem i nie zbija go wlasciwie podwieszajac zawory.
Wymienic pompe oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
