Jak zamontowac stozek do gaźnika i pozbyc sie oudowy filtra
- Borys
- Auto: VR6T
zapozyczony z jednej stronki
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2005 22:48 przez Borys, łącznie zmieniany 2 razy.
www.vrservice.pl
polaris20, A ile Ci zostało z oryginalnego dolotu? kupujesz stożek i redukcje na wymiar twojej rury z dolotu, i po prostu skręcasz - nie potrzebne Ci nic dodatkowego. Potem robisz Z blachy nierdzewnej odgrodzenie stożka od ciepłego powietrza silnika, i prowadzisz dodatkowy nawiew zimnego powietrza bezpośrednio na stożek.
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
ja bede montował na wiosne stozek do mojego silniczka 1.3 ozancznei 2g(gaźnik)
i nie mam pojecia czy jak załoze stozek na ta rure to bede musiał oryginalny filtr wywalić i jak to jest z wymiana tych stożków pierze sie czy kupuje nowy jak jest taka potrzeba
z gory dzięki
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
tomekbercik
oryginalny filtr ( ten w obudowie ) będzie zbędny po zamontowaniu stożka, ponieważ wszystkie śmieci i tak będą zostawały na filtrze stożkowym. Przeczyść wpierw całą obudowę i rurę doprowadzającą powietrze, żeby nie było tam żadnego syfu. No i oczywiście odgrodź filtr od silnika i doprowadź do niego świeżego luftu (np. rurką aluminiową giętką, chyba za 5 zł jest), tak jak jest napisane wyżej. A co do samych stożków, to jeżeli kupisz jakiś porządny, przykładowo K&N, to wystarczy go dokładnie przemyć, posmarować olejkiem i zakładać. Możesz kupić taki zestaw czyszczący np na allegro, z tym nie ma problemu. Możesz kupić też ewentualnie jakiś chiński stożek i wydaje mi się, że można raz na jakiś odpuścić sobie paru "piwek" i wymienić go na nowy
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 15:24 przez tomekbercik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
tomekbercik, ja kupie jaki stozek z alegro jakis i załoze go nata rurke co mam od dolotu
kurde pewnie bede musiał gaźnik regulowac
- marcinek84
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 22:32 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
marcinek84, ciekawie to wyglada
a jak sie sprawuje ? czy to prawda ze filtr stożkowy spowoduje wieksze zurzycie paliwa ? ?
- marcinek84
Jeżu, akurat u mnie stożek był jedyna opcja żeby założyć BLOSa do gazu
spalanie mam 9-10l/100km ale ja go wkręcam bo idzie lepiej wię nie ekonomicznie
no i krótsza skrzynie mam od GTI czyli ACD i instalacja ma 7lat. brata zdaniem lepiej jedzie niż normalny filtr. Wilku_PL, robiłem inny dolot i już nie jechał tak więc tak jest dobrze. a u Ciebie wystarczy zdjąć rurę i wstawić stożek to pikuś
i taki dolot może ciepłe łapać
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
marcinek84, no o to chodzi zeby sie lepiej wkrecał na obroty
ale zeby tez wiencej nie spalał
tomekbercik
Tak wygląda u mnie 1,3, chyba NZ z Polo, jutro zrobie więcej zdjęć, bo akurat siadł mi aparat, jak zrobie to podeśle. Sprawa wygląda tak:
- redukcja 60/77
- rurka alu 77mm, jakieś 6 cm, była 10, ale trzeba ją było troszke przykrócić
- kolanko 90 stopni
- rura 77mm, 20cm
- kolanko 120 stopni
- rura 77mm, 10cm
- filtr Simota
- blaszka termolizolacyjna
Nie udczułem niczego, prócz fajnego świstu, ładniej wyglądającej komory silnika i ..., mniej w portfelu
. Oceń sam
- redukcja 60/77
- kolanko 90 stopni
- rura 77mm, 20cm
- rura 77mm, 10cm
- filtr Simota
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
