NIe załacza sie klimatyzacja
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » czw sty 21, 2010 10:58
witam
Niestety ale jak w tytule nie załącza się klimatyzacja. Problem ten wystąpił
- tak podejrzewam- po mrozach (-13*C).
Do tej pory klima uruchamiała się bez zarzutów.
I pytanie - Czy istnieje mozliwość ze "coś" zamarzło i to jest główny powód nie działającej klimatyzacji?
Czy jednak muszę wymienić czujnik lub cos podobnego albo oddać do warsztatu/naprawy.
pozdrawiam
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw sty 21, 2010 11:00
mi się klimatronik uruchamia dopiero od + 2 czy + 3 stopni, póki temp jest na minusie nigdy się nie włącza, to normalne.
w razie czego zacznij od bezpiecznika klimy pod maska, jest on oddzielnie usytuowany w takiej puszcze malutkiej, u znajomego szukali dziury w całym a to był bezpiecznik za 50gr i klima śmiga pięknie :pub:
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 11:01 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » czw sty 21, 2010 12:24
klime mam manualną i moze faktycznie jest jakiś czujnik który odpowiada załaczanie się od danej temperatury plusowej.
wiec nic innego mi nie pozostaje jak poczekac na cieplejsze dni.
zawczasu moze faktycznie mozna sparwdzić bezpiecznik
kam
Post autor: kam » czw sty 21, 2010 12:32
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie klima włącza się nawet w mrozy (mam manualną) więc powinna Ci działać nawet jak jest zimno na dworze,,
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » czw sty 21, 2010 13:10
możesz sprawdzić pod względem elektrycznym, czyli pod prawym reflektorem. Za zderzakiem znajduje się taka gruszka aluminiowa (osuszacz) jest też tam wpięty czujnik możesz wypiąć i na pinach zrobić mostek tak sprawdzisz czy klima i wentylator jest ok, a dokładnie jakie kolejność pinów już nie pamiętam. Jak działa to albo czynnika już w układzie nie masz albo ciśnienie przez te mrozy jest za małe i czujnik nie łapie (zdarza się )
pozdrawiam
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw sty 21, 2010 14:05
klima nawet manualna ma czujnik przy kompie i nie pozwala załączyć kompresora poniżej chyba 5 stopni u mnie tak jest
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
kur_cza_k
Post autor: kur_cza_k » ndz mar 21, 2010 15:54
witam serdecznie
Chciałem dzis sprawdzic czy klima dziala i tu zonk bo sie nie wlacza wentylator w sumie nic sie nie dzieje . Czy to moze byc winna bezpiecznika ?? jak tak to gdzie mozna go zlokalizowac w VW Golf 3 1.6 GT
Czy da sie sprawdzic czy klima jest nabita?
Z gory dziekuje za pomoc :grin:
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 15:57 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 1 raz.
Pal gume a nie dusze
Mój mk3 GT ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3821411#3821411
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
