Dziwna praca silnika
witam ja mam taki problem mam passata 1.9 tdi awx( pd ) PO PODŁACZENIU POD KOMPUTER NA ZIMNYM SILNIKU I PRZYGAZOIWNIU GO DO 3500-4000 TYS SINIK WPADA W DZIWNE DRGANIA OBROTY MA NA POZIOMIE 750-800 DAWKA PALIWA GWAŁTOWNIE WSKAKUJE NA 12-14 mg i strasznie dymi . po jakims czasie przestaje i normalnie pracuje . Co to moze byc ??/ kiedys wyskoczył mi błąd 17552 Mass Air Flow Sensor
G70 : Open or short to ground moze byc to przepływka do wymiany ???? Z góry dziekia za odpowiedz
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
17552
Miernik G70 masy powietrza. Przerwa lub zwarcie z masą.
17552
Prawdopodobnie chwilowo podparło zawory z powodu zwiększonego ciśnienia oleju.xmisiexx17 pisze:witam ja mam taki problem mam passata 1.9 tdi awx( pd ) PO PODŁACZENIU POD KOMPUTER NA ZIMNYM SILNIKU I PRZYGAZOIWNIU GO DO 3500-4000 TYS SINIK WPADA W DZIWNE DRGANIA OBROTY MA NA POZIOMIE 750-800 DAWKA PALIWA GWAŁTOWNIE WSKAKUJE NA 12-14 mg i strasznie dymi . po jakims czasie przestaje i normalnie pracuje . Co to moze byc ??/
MAF nie ma nic wspólnego z opisanym zdarzeniem.kiedys wyskoczył mi błąd 17552 Mass Air Flow Sensor
To nie czujnik może być walnięty, a zawór redukcyjny. Jest on zintegrowany z pompa olejową.xmisiexx17 pisze:aka ze jak odpale i pracuje normalnie jak ruszam i spokojnie 2000 i jadziemy jedyneczka dwojeczka i np przy wyprzedzaniu gazu ponad 3 tys i puszcze nie i zaczyna szrpac i nie ma mocy . a gdzie jest ten czujnik to go wymienie
