Lampki w drzwiach, podświetlenie nawiewu i licznika
zeniTh91
Post autor: zeniTh91 » śr sty 20, 2010 19:08
mam pewien problem
ponieważ nie działała mi lampa drzwiach kierowcy postanowiłem sprawdzić dla czego tak jest, doszedłem do tego, że brakuje kabla. Wprowadziłem kabel i chciałem sprawdzić czy będzie działać i niechcący zrobiłem zwarcie ...
nie działa mi teraz podsietlenie licznika, podswietlenie nawiewu i nie swieca lampki w drzwich, reszta dziala ...
centralny jest ok. podswietlenie tablicy tez ok, nic co moze byc zwiazane z bezpiecznikami, wszystkie bezpieczniki ok ... lampka w podsufitce swieci
nie wiem jak to naprawić
pilnie prosze o rade
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 19:12 przez zeniTh91, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 20, 2010 19:38
Ja bym jednak sprawdził dokładnie bezpieczniki...zwarcie ma to do siebie że wystrzeli bezpiecznik. Lampka w schowku działa?? Bezpiecznik nr 16 sprawdź.
Czasami jest tak, że bezpiecznik na oko jest ok a jednak nie przewodzi prądu.
zeniTh91
Post autor: zeniTh91 » czw sty 21, 2010 02:36
sprawdzałem 16
jednak okazało się, że regulacja natężenia światła była zmniejszona, czyli światło na zegarach i nawiewie było ściemnione ;P
więc nie działają mi tylko światełka w drzwiach ... a bezpieczniki są dobre, jak to rozwiązać ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2010 02:40
zeniTh91 pisze:nie działają mi tylko światełka w drzwiach ... a bezpieczniki są dobre, jak to rozwiązać ?
a dobrze podłączone ?? tam powinien być stały plus (+12V) i masa powinna się pokazać po otwarciu drzwi...
zeniTh91
Post autor: zeniTh91 » czw sty 21, 2010 10:39
no wlasnie o to chodzi ze bylo dobrze ale po spieciu sie zepsulo i nbie swieci w ani jednych drzwiach ani drugich ...
[ Dodano: 21 Sty 2010 15:52 ]
a gdzie idą te kable od tych lampek w drzwiach ? do czego one są podłączone ?
bo może styk, albo kabel się gdzieś przepalił ?
pawel66600
Post autor: pawel66600 » sob lut 27, 2010 21:55
Podpinam się pod temat ,właśnie dzisiaj przestała mi świecić lampka w drzwiach kierowcy, jeszcze wczoraj świeciła. Lampka centralna po otwarciu drzwi działa, a prawa lampka w drzwiach świeci. Sprawdzałem żarówkę i jest dobra, nawet nową założyłem i nic. Sprawdzałem czy jest prąd w kabelkach i nie ma. Jest taka możliwość żeby straciło mase ? Co jest z tym? Pozdro :bajer:
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 22:02
masa leci od krańcówki kabel brązowo - żółty, plus jest stały. Najpierw weź miernik i zobacz czego przy lampce brakuje, plusa stałego czy masy po otwarciu drzwi. Potem czeka cię szukanie co i gdzie się upaliło, a może kabel któryś w wiązce drzwiowej, albo styk w krańcówce? Nie poda ci nikt pewnego miejsca w którym jest awaria, ale np mnie się w Vento zdarzyło że ten kabel od krańcówki przestał konaktować we wtyczce która jest w okolicy skrzynki bezpieczników. Trzeba szukać
pawel66600
Post autor: pawel66600 » sob lut 27, 2010 22:46
Dodam,że to się stało po założeniu sterownika centralnego zamka u elektryka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 22:57
zmuś go żeby poprawił
pawel66600
Post autor: pawel66600 » sob lut 27, 2010 22:59
Będe go cisnął.
[ Dodano: 27 Lut 2010 22:11 ]
A co on mógł namieszać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 28, 2010 00:32
nie wiadomo, wtyczkę kabla krańcówki na przykład pod skrzynka bezpieczników
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
