Wymiana licznika
kurzi5
Wymiana licznika
Post autor: kurzi5 » śr sty 20, 2010 21:25
Witam,
Zdaję sobie sprawę z tego, że diesel i benzyna mają różne liczniki i przy kupnie nowego licznika, trzeba uważać na ten fakt, ale mimo to mam jedno, krótkie i zapewne dla wielu z was banalne pytanie. Czy oprócz tego jest istotne do ilu został wyskalowany prędkościomierz?
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 21:28 przez kurzi5, łącznie zmieniany 2 razy.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr sty 20, 2010 21:44
nie jest to ważne bo nowsze liczniki miały inna skale ważne żeby był od takiego samego silnika(a właściwie rodzaj skrzyni rozróżniał liczniki)
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr sty 20, 2010 22:03
Czyli trzeba pilnować, żeby licznik był z samochodu z taką samą skrzynią biegów?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 20, 2010 22:13
trzeba pilnować prędkości na blacie, czyli jak zaczyna się od 20 a kończy na 220 to taki brać,
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr sty 20, 2010 22:29
Czyli teoretycznie jeżeli w samochodzie był licznik wyskalowany od 20 do 200 to ten, który mam obecnie (wstawiony z powodu głupoty mechanika), czyli ze skalą od 20 do 220 źle pokazuje prędkość?
Druga sprawa - temat właściwie rzecz biorąc założyłem, ponieważ chcę wymienić licznik na taki, który posiada obrotomierz. W związku z tym mam kolejne pytanie. Obrotomierz będzie działał od razu po podłączeniu licznika czy może konieczne będzie ciągnięcie jakiegoś dodatkowego przewodu?
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr sty 20, 2010 22:41
najważniejszy w zegarach jest DPN http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm
kolego moze napisz jaki masz silnik i jakie masz zegary :bajer: to ktos Ci da znac jakie beda pasowaly :) i nie prawda jest to ze musza byc takie same ze jak byly 20-220 to ze inne nie beda chodzic :)
ja mialem 0-220 obecnie mam 20-240 i nic nie przeklamuje bo DPN byl taki sam w tych zegarach
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr sty 20, 2010 22:44
Hmm... silniczek skromny :D
Benzynka 1.4 60KM (nie wiem jakie oznaczenie silnika - już mi się nie chce iść sprawdzać ale chyba ABD albo coś takiego)
Oryginalny licznik (VDO) miał oznaczenie 1H6 919 033
EDIT:
Chyba, że chodzi o jeszcze jakieś inne oznaczenia
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 22:47 przez kurzi5, łącznie zmieniany 1 raz.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr sty 20, 2010 22:47
kurzi5 pisze: 1H6 919 033
taki sam DPN maja 1H6 919 850 X od ABU zobacz na stronke ktora Ci podalem
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr sty 20, 2010 22:55
Czyli po prostu trzymać się oznaczenia 1H6 919 033 A lub 1H6 919 860 X i liczniki będą na 100% śmigały. Myślę, że już wiem to co chciałem wiedzieć...
EDIT:
aaaa... wróc! Jeszcze kwestia samego działania obrotomierza... może być konieczne ciągnięcie jakiegoś dodatkowego przewodu?
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 22:56 przez kurzi5, łącznie zmieniany 2 razy.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr sty 20, 2010 22:56
kurzi5 pisze:aaaa... wróc! Jeszcze kwestia samego działania obrotomierza... może być konieczne ciągnięcie jakiegoś dodatkowego przewodu?
nic nie musisz Ciagnac :bigok: wszystko bedzie dzialac poprawnie po podlaczeniu licznika do kostki :)
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr sty 20, 2010 23:06
Dobra to chyba na tyle... dzięki! Oczywiście kliknąłem w "pomógł" :)
Teraz tylko kwestia kupienia licznika i zrobienia podmianki gdy nie będzie ojca w domu (bo właściwie to jego samochód... będzie miał niespodziewajkę :P )
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » śr sty 20, 2010 23:09
to powodzenia :) zycze :bigok: jutro jeszcze wysle Ci na pw dokladny wykaz licznikow do twojego silnika z Etki
w00dnik
Post autor: w00dnik » wt lut 09, 2010 00:45
ze sie tak podepne pod temat ;)
Jakie liczniki beda pasowaly do 1,6 ABU ?:>
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 09, 2010 00:51
w00dnik pisze:ze sie tak podepne pod temat ;)
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 00:52 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
